Пронька Грезной
Чем мазать направляйки скольжения продольного перемещения стола круглошлифа?
По мануалу Studer OB мажется Мобилем Вакуолин 1409 (вязкость 4,8о Е при 50о С) или аналогичным. Из наших простых это И-30А.
А вот малыш 3А10П мажется ВНИИНП-401 - маслицем с антискачковой присадкой, по вязкости соответствует И-20А.
У Штруделя масло в резервуарчики объемом около 10 мл и направы мажутся погруженными в масло роликами. У 3А10П смазка проточная пятью литрами масла. Сечение направ примерно одинаковое, но у Штудера направы в полтора-два раза длиннее.
Таки чем лучше с т.з. минимизации износа направляющих и устранения возможных (?) скачков стола мазать Штудера?
А чаво с минимизацией износа, пофигу? И как олеинка по сравнению со стеаратом алюминия во ВНИИНП-401?
а чаво с защитой направляющих?
кислее
Стандартно, если чего и может попасть, то только снизу.
кислее
Меня более интересут потребительские качества, как-то: срок службы до "стухания" и проч.
ИНСП-40 для смазки направляющих подойдет. Или vactra-2 Mobil выпускает если память не изменяет. И наверно куча аналогов от Shell и British Petroleym. Станочки подношенные насосики тоже вязкость побольше давление приподнимется.
Изменено пользователем den
На Шипмане EF 1052 в гидростанцию заливалось ТП-22 оно шло на гидравлику оно же для смазки направляющих.
