Кто-нибудь обладает информацией какую шестерню(и) нужно чтобы резать дюймовые резьбы и какова будет полученная таблица резьб
От бабки к коробке подач: 35 77/127 40. Таблицу уж лень вылезать из паспорта. Паспорта в архиве.
Иногда не совпадают обороты(у меня 50-2500, ИЖ 250 ИТВМ -01).и подачи.
И кто его знает, что там за дюймовые значения,куска таблицы недоложили :unknw:
Иногда не совпадают обороты(у меня 50-2500, ИЖ 250 ИТВМ -01).и подачи. И кто его знает, что там за дюймовые значения,куска таблицы недоложили :unknw: Прикрепленное изображение: Фото-0003.jpg
Кто добавит кусок таблицы для дюймовой резьбы? (50 -2500 !!! об/мин.)
Изменено пользователем дюйм
Володь, привет, я который в архив вешал от нашего ИЖа документацию, точно такая таблица, как у тебя ( по резьбам, по подаче другое, хотя у нас от 25 об/мин. На стр 33 таблица.
Изменено пользователем Liger
Спасибо
поправьте если непонял 20 витков на дюйт это Ж7 ?
нет, вы не ту строчку смотрите, надо на самый низ - З8 (первая это буква), там где ''
Изменено пользователем dva
В помощь топикстартеру Сделаю перепост своего сообщения старого:
На метрические резьбы 3 шестерёнки работают.
50-я с коробки ( красная) 127 (синяя) 40 ( оранж) (127-ю поджимает 77-я но она не работает в зацеплении и служит в кач-ве фланца.
При настройке на дюймовую, меняем 50 на 35-ю,127 и 77 снимаем и надеваем в другом порядке: сначала 77-я встаёт в зацепление с верхней 35-й, потом надеваем 127, откручиваем на вилке серый болтик, снимаем со шлицов 40-ю, переворачиваем другой стороной и обратно одеваем( при этом 40-я встаёт как-раз напротив 127-й) закручиваем болт на вилке, делаем натяжку зацепления верхней гайкой на рамке и вперёд.
Леш у меня такой же паспорт со станком пришел,с одинаковой опечаткой
Кто резал 19 ниток на дюйм,просьба отозваться(ИТВМ 01) , что то я всю голову сломал(дроби не могу посчитать ),какой набор щестеренок получаеться в гитаре?
попробуем посчитать:cray:
Изменено пользователем папаша
попробуем посчитать
Это без коробки подач .У меня еще участвует коробка подач -получаеться 3 дроби
35/77x127/40x19/20. 19 ниток -это нарезаемая резьба ,20 ниток(ближайший шаг) -ставиться на коробке
нужно сократить до 4 шестеренок в гитаре(2дроби).
из того набора шестерен что есть ни фига у меня не выходит -ни на ближайшие 18 ни на 20-я уже тут внука великого математика привлек:unknw:
Сегодня на работе прикинул - 42 вместо 40 шестеренки ,вроде близко.Тем более она в наборе идет.
Дорогой Владимир,получилось ли с шестернями для нарезки 19 ниток-у меня нет-сегодня пробовал на 42 тоже не идет.:unknw:
расстроился и купил лерку на 1/4":good:
Я по таблице ставил 20 ниток ,и 42 зуба шестеренку в гитаре ,но не резал,может дроби не правильно посчитал(не точно ,но близко).
35/77x127/40x19/20=1.3710
35/77x127/42=1.3744
Когда интересовался настройкой дюймовой гитары, скачал их ФА паспорт Иж 250. Там вся настройка на метрику, дюйм и модуль идёт шестернями 127 и 110 зубов. (если память не изменяет...)
110зубов в запчастях и коробке нет-можем плясать только от 42.28,40,50,127,77
42.28,40,50,127,77
Еще 35 .
Сегодня перепробовал все дюймовые-сделаю табличку.Все режет отличненько
19 ниток шестерня на ХВ -42 т.е.35/77-127/42 ,переключатель на Б -если еще интересно:wink:
Наш Дюйм был прав
кто резал 28 ниток на дюйм,прошу подсказки =))
опыта мало, всегда хорошо пройтись по чужим граблям
29.11.2011 в 18:15, папаша сказал:
Подниму тему. Есть ли таблица на нестандартные дюймовые резьбы?
Приветствую!
Я правильно понимаю, что для дюймовых резьб нужна шестерня на 35 зубов с модулем 1.75? Родную походу не найти, буду покупать неродную и переделывать посадку.
Ранее для как я думал дюймовой резьбы я зачем-то купил шестерню 40 зубов, модуль 1.25 с посадкой 15мм, шпонпаз 5мм.
Эту шестерню можно куда-то приспособить и вообще зачем она?
