viktor6903
ШВП с 16к20т1
Сообственно, сабж вот о чём. На соседнем заводе разбарахоливают ЧПУ 16к20т1. Точнее, уже разобрали. Большая куча металла и особняком лежат швп. В размере , по-моему, 63мм диаметром и длиной 1800 и 1200мм. Продольной и поперечной подачи. Реально ли на их основе собрать портал. Какие подводные камни. Или энергетика этого предприятия невыгодна- нужны ,наверное, нехилые движки (учитывая их вес). Стоит ли заморачиваться с изготовлением на их основе ЧПУ. По форуму прошёлся- темы такой не нашёл. ЧПУ хотелось бы для плазмы. Применял ли кто такие швп. Реально ли вообще использовать винтовые пары подачи со станков, не обязательно ЧПУ. Благодарю за интерес к теме.
Обзавелся такими (чуть поменьше) ШВП. Буду ЧПУшить токарник 1Е61М.
Для плазмы ИМХО перебор. Хотя если их отдадут по цене китайских 2505, то почему бы и нет? :)
Для дома для семьи что то уж слишком монстроидальное получится :shok: .
там случайно болгарских приводов нет ?
При скоростях, которые нужны для плазмы - такие ШВП - жуткий перебор!
Двигатели лошадиные понадобятся... Оно Вам надо?
Избыточно толстые. Будет слишком много лишнего момента инерции только из-за них. Что приведет к поиску более моментных моторов на подачи...
В общем "да ну на".
Если станок тонн 5 собираетесь делать чугунный - в самый раз!!!:rolleyes:
А так, сильно уж избыточно...
Если вращать гайку, а не винт то должно пойти. Есть подобные конструкции порталов брендовых производителей когда вращают гайку, скорость до 25м/мин
Спасибо за ответы. viter50 ответил в личку. Ну в планах не только плазма. А какого порядка двигатели для таких швп, не менеее , наверно, 110-130мм фланец. Вес швп килограмм под 60. Может кто использовал винты подачи со станков не чпу? Или есть какие соображения на эту тему. Тоже тяжёлые...
На сам портал таку ШВП под плазму яб не ставил а на ось Y можно. А нафига они такой станок разобрали? Забери у них станок и собери обратно :)
Штатный мотор, который привинчен к этой ШВП на токарнике, имеет номинальный момент 14 Н*м, пиковый 40 Н*м. Максимальное развиваемое усилие 1000 кгс. Немного многовато для плазмы :)
Если и ставить ШВП то ток вращать гайку, таку тяжелую ШВП задолбаешся крутить.
Автор бери железки и продавай.
Этой гайкой убить можно :)
У этой гайки тоже масса немаленькая и диаметр большой. Навесить на неё два радиально-упорных, втулку, шкив... и момент инерции поболее самого вала может стать.
