DJINGL
ТН-1 настольный токарный
Есть настольный ТН-1,,,но нет суппорта,т.е. продольная планка есть,а вот всего что с верху нет. Не знаю где взять. Если можете помогите,может знаете где купить или сделать. Да и подскажите пожалуйста какие ремни используются на приводе передач (размеры) и где купить.
Заранее благодарен.
Ремени 510мм, где купить в Вологде знаю, но врят-ли это вам поможет, Погуглите.
Если продольная планка, тоесть - малая продольная подача есть, то не хватает только резцедержки, или верхняя половина М. продольной тоже отсутствует?
Посмотрите мою тему в барахолке продажа станки крупное оборудование, ТН-1, там есть фото, может поможет.
Пишите помогу чем смогу, станок рядом.
Изменено пользователем Bita
Есть только само основание,видно снять не представлялось возможным.Кстати ремни от автомобилей не подойдут.
Спасибо ,что ответили
Клинообразный ремень: 6Х10мм длинна 510мм если в автомобилях такие используются то почему-бы и нет.
Если конусы не точить, а весь низ споперечьной салазкой присутствует, можно обойтись резцедержкой с увеличенным по высоте основанием (просто, легко сделать самому)
Хорошо бы фото того, что есть от суппорта. Идею самодельного посмотрите в моей теме в разделе "Самодельные станки". Делал также поперечные салазки для Универсала.
К сожалению я дилетант в токарном деле,но очень хочется,это я к тому,что не обладаю необходимой терминологией. И не пойму как вставить фото.
как вставить фото? помогите!!!
Нажимаете полный редактор, там появится кнопка обзор - нажимаете и ищете своё фото - потом OK - дальше жмёте кнопку прикрепить файл и всё он закреплён.
Получилось вставить фото
Сначала, чего не хватает: фото
Можно поискать, но я в продаже (барахолке) не видел, самый простой вариант изготовить поперечьную салазку с резцедержкой, одним большим куском на фото.
Винт ПП с левой упорной резьбой и рукоятку с подобием лимба можно подобрать.
Эти детали стоят и на умельце-3 подойдут идеально.
Изготовить то не плохо,но где.Я бы с удовольствием заказал.
