tehnik69
Конструкция воротникового фланца.
Если кто сталкивался с расчетом переходного радиуса у воротниковых фланцев - подскажите где искать.
Интересно, что в библиотеке 3д в Компасе они(радиусы)вообще отсутствуют, а в 2д - присутствуют. В Гостах не нашел. Точить без радиуса большие фланцы- нельзя!?
Спасибо, если кто-что посоветует
Этот радиус не точат. Потому что эти фланцы льют. Соответственно этот радиус литейный. Соответственно, нужно искать в ГОСТе на отливки.
позвольте вставить свои пять копеек :rolleyes: одно время плотно занимались изготовлением фланцов,всяких разных.
Так вот воротниковые привозили из нержи литые но радиус был забит по чертежу.
откровенно говоря заказчика устраивало и радиус из фасонного резца,
ЗЫ.к сожалению гост не сохранился :unknw:
А вообще, там не радиус, а уклон.
Радиус на стыке "уклоненной" поверхности и торца имеется в виду
не знаю не знаю на той номенклатуре что нам была выдана был именно радиус :pardon:
Фланцы воротниковые ГОСТ 12821-80 по госту радиуса не указаны вовсе... :unknw:
http://www.kompatek.ru/catalog/flan1.html
Изменено пользователем tokarka
Хм. Почитал гостик. Там требование изготовления ковкой, штамповкой и гибка+сварка. Значит нарушеньице.
Спасибо за оперативность, вот пример: нужен фланец Dу 300 и Pу 10. Поковки нет, но есть кругляк. Берем в Компасе - получаем R=33мм. А если сделать его меньше: R=20мм,или вообще R-инструмента - насколько это нарушит прочность?
это получается трёхсотый под 10 давление :rolleyes: мы вроде как на таких р6-р10(радиус)делали...если под 16 или 32давление там дру :pardon: гие раскладки
:nea: сочуствую больше половины материала тупо в стружку
- тоже довольно долго точил подобного рода фланцы - никакого литья все из поковок с отверстием...
