++M.E.T.R.O++
Корморезка своими руками
Вместе с братом сделали корморезку.. Из инструмента болгарка , сварочный аппарат переменка дрель станок сверлильный , станок токарный ТВ-16, делал в основном брат я так придержы подай.. вот что получилось..post-33041-008410900 1298478437_thumb.jpg
Это для корнеплодов или траву тоже можно измельчать?
А какой корм режет, кажется что то длинное?
Режет двумя рейками-ножами на вращающемся блине?
А на боку какой то упор, дабы это длинное не раскрутилось?
А как достается что под этот блин завалится?
Как происходит выгрузка раздробленного корма?
Опишите поподробней, а то весь в догадках.
Упор правильно чтоб корм (( Свекла , яблоки , картофель ... любые корнеплоды не сухие ))) во время вращения блина с ножами не вращались а были прижаты к барабану..
Измельчённый продукт выбрасывается за счет отцентровой силы двумя привареными с низу пластинами, выбрасывается через отверстие спереди корморезки..
Также пробовали теребить кукурузу , но выход целого церна процентов 50 , тоесть теребить можно но только на корм для посева такое зерно не подойдет..
здесь видно отверстие выгрузки измельчённого корма...post-33041-044537800 1298480191_thumb.jpg
Понял, что то сразу не увидел.
А ножи это такие рифленые пластинки внутри?
Похоже они не режут а дробят за счет вращения.
Не происходит ли преждевременного выброса не раздробленных кусков корма? Или какая то сеточка присутствует, что сомнительно, иначе забивалась бы.
Думаю конструкция блина, держателя ножей была бы более эффективна, если бы ножи представляли полоски.
Отрезанные части корма пролетали бы под блин, а от туда выбрасывались бы пластинами, приваренными радиально от оси вращения?
Что то подобное реализовано в современных кухонных комбайнах.
При такой конструкции не раздробленная часть корма пролететь не может.
Есть еще возможность регулировать размеры дробления.
О пришла еще идея.
Сделать несколько блинов, с различными вылетами ножей, ниже меньше.
Можно прилично повысить производительность.
ножи режут дробленый корм получается приблизительно 1..3* 2..4* 5..10 мм толшина длина ширина , размер можно регулировать с помошью поднятия ножей они крепятся под углом 45градусов к плоскости блина и их можно выдвинуть и спрятать...
дальше написано предложения установить несколько дисков для повышения производительности , я считаю это не целесообразным из-за того что придется прилагать большую мощность а жто затраты электро энергия ,, эта корморезка поробован а и её мощности хватает для нужд нормального домашнего хозяйства , я за час ею дробил 300 кг свеклы етого хватает для разовой кормежки 7 ... 8 ми коров , у какого хозяина вы видели такое количество коров??? и еще один факт измельченная свекла долго не хранится , мощность этой корморезки 850 Ватт..
С увю Алексей.
Полностью с Вами согласен.
Любое повышение производительности влечет увеличение мощности установки.
Просто увидев Вашу хорошую установку сразу захотелось сделать еще лучше.
Если к примеру (к Вам не относящемуся), тратить в день по 1 часу, то в год выйдет 365 часов, около пулу месяца непрерывной работы.
Вот и захотелось убыстрить процесс.
@Полностью с Вами согласен.
в день не нужно почасу тратить достаточно минут 20 , тоесть уже получается 120 часов , да и любой труд на то он и труд что б на него время тратить..
Может сделать можно было ниже?
Думаю если сделать ниже то вылетать будет.
Тестю сделал такую ручного привода для свеклы и тыквы
Года три назад прикупил себе подобный аппарат, тоже самодельный. Конструктивная разница заключается в том что привод стоит прямой - без ремня - диск с ножами установлен прямо на валу двигателя. Ножи очень похожи на те что на представленном аппарате, взяты из промышленного оборудования для измельчения свеклы на сахарном заводе. Они очень износостойки и ефективны. Выбрасывание измельченного корма происходит так как указывает SASHA_76 "Отрезанные части корма пролетают под блин, а от туда выбрасываются пластинами, приваренными радиально от оси вращения". Мне очень понравилась идея приваренного упора внутри. В процессе резки бывает что корнеплод начинает вращаться и снижается ефективность. Высота стенок вполне оправдана и более того нужна крышка иначе вылетают куски того что измельчаешь. Очень полезный и продуктивный аппарат на хозяйстве. Иногда использую для измельчения яблок перед последующим отжимом сока на винтовом прессе.
скажите пожалуйста а какой у вас установлен двигатель?
и 2 что за заготовка для ножа, т.е откуда взята?
Молодцы! Очень нужная вещь для деревенского жителя,имеющего в своем хозяйстве какую либо животину.
покажу свое творение =) исходные материалы: кусок сухого бревна,5 пачек гипсо-картоных шурупов, старая стиральная машинка с верхней загрузкой и всякий вторичный металлом, из инструмента: сварка,болгарка,дрель и бензопила для оцилиндровки бруса +)
Остроумное применение саморезов! А как себя чувствует барабан - не разбухает?
идея с саморезами не моя, подглядел у одного канадского немца +)) http://woodgears.ca/cider/
пока что заметных изменений в барабане нет, посмотрим что будет в жару, да и разбухание не страшно главное чтоб не рассохся.
Это и имелось ввиду, как следствие разбухания. Но и заменить не так трудно, как изготовить полноценный барабан из нержи.
numuzmar, нада было поленце прогреть в печи и пропитать на горячую льняным маслом, 60рэ за поллитру.. станет твёрже.. а так - зверь-машина!
и хорошо что проталкиватель есть, руками никак там ничего нельзя подпихивать.
а так - неплохо бы замену барабану найти, трубу например.. жаль, полиэтилен не выдержит, он как мыло, выплюнет все шурупики.
метал тяжелей сверлить.. люминь трудней найти.
Делал подобную корморезку. Ставишь на выходе сетку-засыпаешь зерно или кукурузу, или даже початки кукурузы-помол получается нормальный. По-моему, Дядька Максим подобным промышляет, мог бы поделиться секретами с конкурентами.
кстати.. а почему бы не сделать барабан из просечно-вытяжного листа???
