Гришин Илья
Правильно ли я понял расчет шестеренки?
Расчет делал с помощью программы скачанной из файлового архива.
Шестерня прямозубая цилиндрическая. Диаметр(De) 50, количество зубьев(z) 48, модуль(m) 1, фреза №6 (не понимаю что это означает, чем они отличаются?), шаг зуба(t) 3.14мм, высота зуба шестеренки(h)2.2мм, глубина фрезерования(h) 2.21 мм. Правильно ли я понял, заготовка должна быть указанного диаметра и фрезерую я на указанную глубину(h) от этого самого диаметра, или есть какие-то другие поправки?
Подскажите пожалуйста, люди добрые!)
Изменено пользователем Гришин Илья
дисковая фреза?
http://www.chipmaker.ru/topic/554/
теоретически правильно, но на самом деле диаметр колеса и высота профиля имеют отклонение
поэтому резать лучше в два прохода, измеряя толщину зуба или зазор в передаче.
замер по высоте зуба может оказаться неправильным
Изменено пользователем tmpr
Да дисковая. Спасибо за ссылку, стало понятно по номерам фрез.
"теоретически правильно, но на самом деле диаметр колеса и высота профиля имеют отклонение" Это называется умным словом коррегирование?
Кстати, для тех кто обладает столиком TSL 100 c делительной шайбой от Коноплева, у этого стола передаточное число 70.
не совсем
профиль фрезы - приблизительный, и, строго говоря, не соответствует вашему колесу. чтобы как-то компенсировать погрешность профиля, нужно обеспечить в зацеплении зазор между рабочими поверхностями зуба. измерив высоту зуба / глубину впадины вы только сможете проверить не будет ли головка зуба цеплять на дно впадины.
если в программа считает толщину зуба по хорде, общую нормаль или размер по роликам - вот это и есть то, что я имею ввиду
Нее, программа только эти значения рассчитывает. Спасибо за разъяснения, суть уловил, буду пробовать резать.
вот попробуйте эту шпаргалку,
если нужно вогнать в уже существующей механизм, то можно заранее прикинуть, что получится
http://www.chipmaker...iles/file/4643/
