SatiValo
Как завальцевать трубу
В общем возникла необходимость сделать переход с трубы диаметра 50, на трубу диаметра 40, толщина стенки 1мм. Как на рисунке post-31056-044755900 1298397632_thumb.png
Сегодня на авторынке видел такие трубы, используются на выхлопных системах. Раньше думал приварить отвод с одного диаметра на другой, но раз уж делают без него, хотелосьбы узнать как вальцуют трубу до меньшего диаметра? Какое оборудование используют? Пресс, Зиг-машину или что??? Заранее спасибо за ответы
Насколько мне известно, их не вальцуют, а на оборот растягивают, трубу надевают на оправку большего диаметра
ну как бы не практично растягивать 50 см трубы, тогда уж лучше было бы делать 2шва для отвода
Отвод - это такая кривондюлина, колено, ещё называют. Вам переход нужен. Вальцевать такую тонкую стенку тяжко будет, может быть на оправке попробовать в токарном станке.
ИМХО лучше приварить.
Изменено пользователем Fuchs
ну что ж возьмем трубу по толще, например 1,5-2 мм
Вальцевал на токарнике трубку со стенкой 1мм накаткой, в которую поставил гладкие ролики. Нержавейка очень пластичная, вальцуется без проблем.
Sermir, и пятидесятку со стенкой 1 мм так сможете?
Нет, больше 26 мм не смогу - не пролезет в дырку в шпинделе :rolleyes: . Переход с 50 мм на 40 мм в процентах такой же, как меня с 12 мм. на 10 мм. Вопрос в размере станка :rolleyes:
вот это уже ближе к делу! Спасибо!Правда с моим ТВ 16 врядли плучится. Может сделать оправки для пневмомолотка и на нем попробовать?
Какой длины заготовка ?
50-60 см. Внешнюю трубу нужно сделать как фото:
Ежели на коленках, то проще всего выточить матрицу и пуансон, нагреть и прессом/кувалдой. Вначале заколотить трубу в матрицу, а затем забить в нее (не вынимая из матрица) конический стержень для выравнивания складок. А лучше найти ДИП 500 и прокатать на оправке.
как же тогда на заводах делают?
наверно проще всего действительно отводы приварить...
В свое время мой дед делал тяпки у себя в ПТУ на токарнике.
Я еще малой был, но помнится он просто переворачивал резец и подводил к трубе 3/4.
За счет трения (не знаю нагревал ли он её дополнительно) труба нагревалась, и с малыми подачами завальцовывалась.
Результат я видел. Труба 3/4 сужалась на конце где-то до 15-17мм.
Это конечно чернуха, но может поможет...
тоже когдато мудрили только не резцом а кулачком от патрона убитым,делали без нагрева
http://www.abamet.ru/stanki/45/
обжимные пресса
На взрослом станке накатать роликом
Если количество небольшое, то ротационной вытяжкой или по простому обкаткой роликом на токарном станке.
