Ozsm
3М174 движение стола рывками
Здравствуйте! Такая проблема, круглошлифовальный п/а 3м174, на минимальной подаче стола движение происходит рывками, воздух с цилиндра спускаю при работающем насосе, ничего не меняется. Выключаю насос, включаю через минуту - опять воздух в цилиндре. Возможно кто сталкивался с подобным. Заранее благодарен!
Смазку стола проверь, стол может прилипать к станине.
Смазка есть! Что-то с гидравликой.
Обычное дело , надо искать подсос воздуха по входу или уровень масла мал в баке .
Согласен с Viter50. Посос воздуха в заборной магистрали.
Уровень масла в норме.
какое масло залито на смазку направляющих?
Залито вот что: ВНИИНП 40I (50/50% - АК-15 и И-45,50)
Если масла достаточно и оно ЧИСТОЕ, то дроселя регулируй. Такое же было с плоскошлифовальным.
регулируй-не регулируй, толку не будет, нужно:
1.смотреть насос на предмет подсоса воздуха, скачков давления , расхода и т.д.
2.магистрали-подсос, утечки...
3.после спуска воздуха из цилиндра рекомендую завернуть штуцера
4.подсос может быть на стыке магистралей с гидропанелью станка(полная жопа искали ну ОЧЕНЬ долго)
5.перепускание камер гидроцилиндра.
6.залипание направляющих
короче нюансов -ТЬМА
желаю удачи...
7.чуть не забыл, ионо попробовать отпустить манжеты гидроцилиндра, есть умники, которые затягивают их по самые , самые, ток осторожно , могут выпать полукольца....
смотри штоки цилиндра на предмет погнутости, гладкости поверхности и концы не должны "мертво"сидеть в упорах, вверх , вниз от руки...
А паспорта случайно нет ни у кого на этот станок.? Интерисует схема кинематики и гидравлическая.
работаю на кругло шлифовальном немецком станке 1939 года выпуска...такую же проблему устраняю очень просто...выставляю скорость хода стола на максимум и на всю длину...за 3-4 прохода воздух прокачивается и рывки прекращаются...
