Dr_Law
Наклонно-поворотный стол для ЧПУ
Вот просматривал изображения наклонно-поворотных столов для ЧПУ, заинтересовал вопрос:
Предположим ось вращения наклонного стола (назовем ее В) параллельна оси Х станка.
Стол стоит горизонтально.
Как должна располагаться ось поворотной части (А) и плоскость планшайбы?
Выше оси вращения В, как здесь:
Или плоскость находится НА оси вращения:
Какие преимущества имеет тот или иной вариант?
Лично мне второй кажется правильнее, но адекватно обосновать не могу.
все завист от длины и шрины стола на котрый ставится глобусный стол.
обычно ставят так что бы ось вращения глобусного стола при наклоне была в одной плосксоти с Х потому как длина стола обычно больше и можно обрабатывать длинные детали. в патроне установленном на планшайбу глобусного стола.
да и сам глобусный стол при установке откушивает немного рабочей длины.
Изменено пользователем Советский Медведь
Я не про расположение стола. Исходим из варианта, что оба они стоят так, как Вы описали.
Но во втором случае ось вращения наклонной части совпадает с плоскостью поворотной планшайбы, а первом. плоскость планшайбы ВЫШЕ этой оси и ее центр описывает дугу.
Для ручной обработки конечно лучше чтобы ось вращения детали была в центре оси вращения шпинделя по оси Х. А для ЧПУ мне кажется не критично, он может сразу несколькими координатами работать. Понятно что желтый круче Так как поворотная голова с горизонтальной планшайбой сьемная, можно сразу деталь прикрутить.
Да я все равно не про то.
Посмотрите на центр планшайбы.
В первом случае он описывает ДУГУ, в втором - стоит на месте, только поворачивается. Это как-то связано с привязкой осей, видимо.
Во втором случае установленная деталь всё равно будет описывать дугу, только с меньшим радиусом.
Я думаю, что правильному станку с правильными настройками по-барабану. Тем более, что дуга будет так или иначе (заготовка ведь имеет толщину). Другое дело что расход по Z не бесконечен и лучше бы его не нахратить на приспособления...
Деталь - да. А привязка осей и установка нулей? или это неважно?
В постпроцессоре отразите расположение оси и все тут.
Исходите из компоновочных соображений.
Ясно. Буду думать :) Вариант 1 получается намного проще в реализации.
с точки зрения програмирования проще когда ось вращения лежит в плоскоси поворотной шайбы. в этом случае на шайбе есть ось которая не меняет своей ориентации в пространстве в зависимости от поворота первой оси
"как-то так"
Может я чего-то не понимаю, но по-моему по сложности вариант 1 и 2 одинаковы...
Гемора что там, что там многго...
При совпадении оси вращения и стола меньше момент инерции. Можно сделать еще ниже, но это если известны детали. Плюс получается устойчивая, ближе к нейтральной система. Типа как успокоить шарик - положить в лунку. Если положить на стол, то он останется там, где его положили. А если на выпуклую линзу - то укатится. Так же и здесь.
Именно про это я и спрашиваю!
Может я чего-то не понимаю, но по-моему по сложности вариант 1 и 2 одинаковы... Гемора что там, что там многго...
Подождите. Если выгорит, появится в "Проектах в работе" :)
с 3 го раза понял что вы имелли ввиду.
вариант 2 сделать сложнее потому что начнется гемор с тем что бы спрятать механику поворота планшайбы под ней. при этом что бы габориты позволяли реализовать наклон .. банально может место не хватить и тогда прийдется поднимать выше ось наклона стола.
1ый вариант сделать проще так как планшайба над осью наклона соотвственно места под ней больше.
а с точки зрения програмирования добавить всего лишь одно умнажение матрицы смещение на матрицу положение детали.
Да, пока раздумываю над конструкцией. Есть пара идей по реализации.
Все же хочу сделать вариант 2.
А я бы испонтился и сделал бы стол, крепящийся на планшайбах. В солиде подбирал бы, чтобы ось инерции детали при чистовой обработке совпадал с осью вращения.
при этом придется для каждой позиции высоты стола, относительно оси поворота, перенастраивать софт ??
пока не знаю на сколько это сложно, но гиморно будет - факт.
Это как? о_О
Чтобы стол можно было крепить на различном расстоянии от линии центров планшайб?
Совершенно правильно. И это расширит диапазон высот детали.
А с точки зрения геометрии усложнений нет. Тем более картину можно тупо представить так, что стол в самом нижнем положении, а под деталь мы подкладывает какой-нить пьедестал.
Ну, в принципе, я сейчас так и думаю.
Проблема в планшайбах... Нужно две планшайбы усп-8 ф180. Нигде найти не могу. есть 90, 120, 150... и 240 :(
кстати. в общем можете не парится в программировани оба стала одинаковы. ибо.
крепите на планшайбу патрон что б установить цилиндрическую деталь .. и опа )) начало детали уже не лежит на оси наклона.
тость сводится к первому варианту
Посмотрел - есть и прямоугольные и косые пазы на 180. Может просто вывесить в "куплю"? У меня сработало.
Мож сгодится:
http://www.chipmaker.ru/topic/56175/
Что я неправильно сделал? Я знаю, что они существуют в природе. Устроил шмон через всех знакомых технарей... Тут мне назвали всех тех, кто с УСП работает, но их я тоже всех знаю.
Прям как Техник со своим круглошлифом :)
aftaev,а в чем прикол. Ну, швп и шестеренная передача. В чем прикол? Меньше изнашивается, чем червяк?
Я больше в сторону гипоциклоидного редуктора думаю.
