Hard
развертывание цилиндра ДВС
Всем привет!
Возникла такая мысль: А что если цилиндр ДВС маленького размера (от скутера) и чтоб не растачивать его а разверткой и потом на хонинговальный А?:8P:
А проблем потом не будет , там сразу ничего не будет.
Так-же можно сначала круглым напильником, а потом наждачкой :wink:А если серьёзно, то всё-таки растачивать и хонинговать, или просто хоном но долго (результат зависит от рук хонинговальщика)
хоном можно ось увести, потому точить!
Тут от оборудования зависит и от расточника, ось и при расточке тоже уйти может.
Хонингование крупнозернистыми брусками заменяет растачивание.post-26202-094275700 1299272765_thumb.jpg
Исключительно по причине кривых рук. При хонинговании - полная неопределенность.
Полностью поддерживаю
Изменено пользователем kardan
Для скутеров хонингование алмазными брусками проще и точнее расточки резцом.
Вдухтактники точить резцом только уродовать: например ява 6 вольт,верхняя половина гильзы жосткая,
нижняя играет на несколько соток, от усилия пальцев.
Изменено пользователем snallker
Выработка в цилиндре неравномерная ,есть нагрузочная сторона, где и происходит вынос метала,соответственно хон провалиться в п сторону пустоты выработки или пустоту окон, а в японцах окна большие, резец исключает командование процессом самим цилиндром,резец делает круг не опираясь на то что сохранилось или нет в цилиндре , восстанавливая строгую геометрию, За неимением расточного станка , растачивать на коленке хоном только проще исполнителю но не точнее. Большинству понимающих процесс расточки , желание выдать ложное за действительное очевидна.
А для чего изобретать велосипед? При отсутствии расточного станка, цилиндр от скутера можно прекрасно расточить и на токарном и на фрезерном станке. А после отхонинговать.
Развертку не найдешь под ремонт. Вообще китайсы выпускают ремонтные поршни, кольца и цилиндры?
Выпускают четыре ремонта.
Такой цилиндр реально расточить резцом?
Когда исправляю убитые резцом цилиндры беру две цены.
Растачивал в токарном от ВОСХОДА чилиндр под первый ремонт .
А в чем проблема? Расточной головкой и хорошим резцом?
Может и справедливо, но немилосердно. Хон на плавающем подвесе уводит в сторону окон, особенно выпускных, компенсировать приходится изменениями режима обработки. или дополнительным уводом оси цилиндра во время шлифовки. Хотя, длиннющий хон, подбор режима подачи, и проблем не должно быть. Я спасался обработкой "в сухую" с продувкой сжатым воздухом; называлось это "прощай бруски", но результат удовлетворил ожидания по точности (и по брускам, к сожалению).
А в чем проблема?
Гильза легко деформируется от усилия пальцев на пару соток,
резец давит значительно сильней,
соклько соток будут искажения после расточки?
Для алмазных брусков увод в сторону не происходит, хон подобно большому метчику режет резьбу
и увеличивает диаметр. Опорная поверхность в начале и конце гильзы обеспечивает максимальную соосность
расточки. На первом снимке видна выроботка от трех колец и задиры на перегородке выхлопного окна, там будет максимальная выроботка.
Мы такие вещи в оправке растачиваем.
От оправки искажения неизбежны, наружний размер гильз разный, геометрия не идеальная.
Но просто хоннинговать без предварительной расточки, я считаю тоже не правильно. Как избежать того, что хонголовка не скопирует форму изношенного цилиндра?
Жесткость хона и алмазные бруски от 500 до 50 мкм зерном.
Крупным зерном можно сделать сетку крупных рисок для смазки колец,
такой способ давно и успешно применяется,
мелкая сетка и для лучшей обкатки (зависит от качества колец).
Мягкий хон, это когда наждачку накручивают на бруски в несколько слоев, он
будет повторять элибсность и вносить искажения на окнах, этот способ часто применяют после резца.
Да это вандализм какой то! Абразив от наждачки сделает свое дело, боюсь после такого способа даже кипячение не поможет. А про геометрию вообще молчу.
Расточить цилиндр с твердым износостойким покрытием сложней чем чугуняку,
а точность нужна высокая.post-26202-008649000 1299539826_thumb.jpg цилиндр с покрытием.
Для начинающих "паталогоанатомов",post-26202-048582700 1299570342_thumb.jpgpost-26202-076892000 1299570818_thumb.jpg
со стажем, кольцо сработаное
бегал практически без кольца.
