Milk
ЧПУ на 675 фрезер
Здравствуйте Уважаемые форумчане!
Решил наконец оЧПУшить своего 675-го.
И все вроде бы ничего, купил практически все необходимое, разобрал станок, прикинул предполагаемую конструкцию...
НО, как всегда, камни преткновения лежат именно в мелочах, деталях!
Вопросов возникает очень много. Не знаю даже с чего начать (это первый форум на котором я зарегистрировался!)
В данный момент выбираю резьбу на винтах швп. Винты по ХУ будут вращаться с заделкой одного конца в пару подшипников 67204(мне они показались более простыми для монтажа и изготовления узла)
Думаю каким шагом нарезать резьбу. Пока остановился на шаге 1 мм (резьба М18х1), но сомневаюсь в правильности выбора...
Чтобы сомнения не переросли в долговременный ступор я решил обратится на форум.
Буду благодарен за любое участие в теме
Вот сайт где человек показывает как он это сделал, только правда на 676. Но они очень похожи так что думаю будет хорошая подсказка.
http://www.cnczone.ru/forums/index.php?showtopic=931&st=0
ШВП - Шарико винтовая передача. Уверен, что сами ШВП сделать не сможете. Берите ШВП с шагом 5мм и диаметром от 25мм.
Скорее всего поперечная подача с креплением на 1-ой опоре проблем не вызовет, но продольную скорее всего нужно делать на 2-ух опорах.
Перечитал на сто раз до мелочей. У этого же автора, если не ошибаюсь , есть переделка 678-го.
Подшипники ступичные использовать не решился, на мой взгляд 67204 проще. imho.
Так или иначе спасибо за ответ!
K@RLSON
ШВП я уже приобрел
Х-2505
У-2005
Z-2505
Законцевать пробовал вроде получаетсярезцом ВК8 по чуть-чуть...Но наверное отдам тестю-токарю, т.к с нарезкой резьб на токарном я пока слабоват..
Имеется в виду резьба для гаек выборки осевого люфта.
Продольная второй конец будет либо радиальный подшипник по скользящей посадке либо втулка.
Как-то так..
Изменено пользователем Milk
Заказал зубчатые колеса для ременных передач.
Как считаете если ведущее колесо ф около 36 мм посадить на вал мотора ф14 по тугой посадке и закрутить стопорный винт держать будет?
Моторы 86 около 100-110 кг/см.
Так на 86 моторах уже шпонпаз обычно есть... У меня был даже со шпонкой :)
А резьбу для гаек лучше возьмите из каталогов того же продавца. Обычно есть стандартные заделки, они уже просчитаны, зачем велосипед изобретать?
Изменено пользователем Dr_Law
На моих шпонпаза нет, есть только лыска.
Тем более нет у меня инструментины, чтобы в колесе под шпонку канавку заделать:cray:
Винты брал у всем известного китайца Чая.
А где размещают подобную инфу о резьбах на ШВП?
Облазил вроде много, но не видел...
С ведомым колесом еще смешнее.В колесе ф76 буду делать отверстие ф28(максимально возможное по каталогу)
На винт надевать втулку с внешним ф28 и резать шпоночную канавку заодно. Затем вставлять шпонку и поверх одевать колесо с креплением к фланцу втулки болтами м6. Как думаете, нормально?
Каталог bosch rexroth скачайте - там есть.
Надо искать по "заделка концов ШВП"
ВОТ!
Шикарный сервис!
http://www.solidcomponents.com/company/companymain.asp?VisualID=33579&SCCC=SCCMD04QR&Lang=47&ClickLog=page
Выбираешь все параметры ШВП и оно рисует эскиз.
Спасибо большое Dr_Law !!!
Каталог полистал. Думаю полезного много найду.
Программка интересная! Но резьбы не показала:unknw:
По каталогу выходит, что немцы режут шаг 1мм на диаметрах от 10 до 20 мм!!!
Тем лучше, т.к метчики для гаек 18х1 и 16х1 я уже притарил...
снимите верхний закаленный слой (прим 1.5 мм) вставляете в патрон обороты 800 и болгаркой стачиваете, только направляющие прикройте брезентом, после обдирки хоть быстрорезом точи-металл режется отлично! а резьбу леркой
Изменено пользователем TAV
А что Вас так удивило? Чем меньше шаг резьбы, тем ровнее гайка сидит (поджимная).
Цитата Законцевать пробовал вроде получаетсярезцом ВК8 по чуть-чуть...Но наверное отдам тестю-токарю, т.к с нарезкой резьб на токарном я пока слабоват.. снимите верхний закаленный слой (прим 1.5 мм) вставляете в патрон обороты 800 и болгаркой стачиваете, только направляющие прикройте брезентом, после обдирки хоть быстрорезом точи-металл режется отлично! а резьбу леркой м14 Сообщение изменено: TAV (сегодня, 17:37)
А как этот самый винт в станке закрепить с минимальными биениями?
Оправка типа цанги?
я в стандартном 3-х кулачковом зажимал вроде проблем нет, швп до 1000 об/мин крутится, главное чтобы патрон не "корявый" был
Я свой просто в патрон зажимал, патрон правда свеженький совсем.
Насчет болгарки думал и читал на форуме, но коли и так пошло так чего колдовать лишний раз.
Где-то на буржуйском сайте товарищ точил втулку из пластика и через нее зажимал.
Хотя имея 6-ти кулачковый патрон и станок как у него, не знаю делал бы я это или нет...
если станок серьезный то и так ободрать можно,  у меня китаец jet bd-920, ему жесткости не хватает такие твердые вещи точить )
Кстати после проточки, я думаю, можно проверить так:
Зажать в патрон гайку ШВП, закрутить в неё винт так чтобы обработанный конец торчал.
Потом обкатать индикаторной головкой, вращая при этом не патрон, а винт.
Мне кажется метод рабочий...
Можно по подробнее?
Самый главный вопрос по какому принципу моторы берем (в плане параметра кгс*см)??
Китаец Чай- это продавец на ebay. Там ник у него linearmotion или что-то в этом духе.
У него есть винты и гайки ШВП и цилиндрические линейные направляющие.
Что касается выбора момента....
Честно говоря, заказал моторы с запасом (в общем самые мощные из тех на которые хватало денег) , а промерил момент на станке уже после того как получил их.
Промерял так:
Взял контарик в хозмаге
зацепил его к рукояти станка и потянул, глядя на шкалу.
потом полученную цифру помножил на расстояние от ручки до оси (в см) и получил момент в кг/см.
Результат очень приблизительный, но достаточный. У меня получился примерно 5-и кратный запас...
Ну так огласите!
Какие моторы взяли, какая редукция планируется?
Моторы взял у китайцев напрямки.
На память точно не скажу. Кажется 86bygh***
В общем 86*150 100-110 кг/см.Завтра точно напишу, если нужно.
Редукция 1/2. Ремни T5 Optibelt (не пришли ещё)
Спасибо за наводку.
Почему спрашиваю про момент.
Измерили вы его правильно, но учтите что момент который написан на движке, выдается в случае применения драйвера на 220 вольт
Если у вас на 32 вольта момент падает в разы, проверенно на своих движках.
Была задача по кручению трубы на 300 мм в диаметре. Крутили мотором FL86STH156 на 32 вольтах труба легко тормозилась рукой, подтянули напругу до 64 вольт трубу было сложнее остановить рукой.
Сколько коплектуху ждали с ебей и вы её брали напрямую без посредников ???
Изменено пользователем Pavel42
Ремни где брал?
Брал напрямки.При заказах в основном приходит все через месяц.
Из этого месяца, как правило, 3 недели по России (со всем уважением к почте РФ:rolleyes:, иногда неделю в моем отделении сортируют ).
Ремни и шкивы в представительстве optibelt.
Брал напрямки
осталось догодаться где находится напрямки.
Напрямки - значит напрямую, без посредников.
