steklosib
Альтернативы раздутию шара
Из молибденового стекла не просто, но вполне можно раздувать сосуды на пол литра-литр. По воспоминаниям старцев в советские времена раздували литровые колбы на воздухе из молибденового стекла. Из пирэкса даже пол-литровый сосуд раздуть уже сложно. Даже с кислородом и даже на станке. Есть такая идея заменить шаровой сосуд на цилиндр с диаметром равному длине. Нужен сосуд на поллитра? Берем трубу на 100-110, закрываем одно дно, подпаиваем что нужно, отступаем 100-110 мм, закрываем второе дно, подпаиваем что нужно. Это технологичнее (требуется меньше кислорода и времени), чем раздувать такой сосуд например из 50-60 стекла с усильными стенками. Мысль конечно вероятно еретическая и поэтому требует соборного рассмотрения.
Изменено пользователем steklosib
Эт хорошо, когда оно есть...
Вот у меня часто нет трубки на 100-110, так что приходится дуть, а вцелом согласен - так технологичнее. Особенно когда требуется сделать шаровую дьюар-ловушку.
Изменено пользователем Acetylenum
да мужики а вот меня неделю назад два дня точно альтернатива преследовала-раздутие живота-еле -заглушил
вот блин,живут же люди раздувают серьёзные шары....а меня завалили шараами на 100мл. надоели уже
Да ладно, это редкости. в основном тоже 100-250 мл.
По-настоящему интересную работу лишь изредка приносят.
17.3cm х 27.3cm х 56.5cm. вот- закажу, если что - в лику...
да, с серьёзными заказами прям "беда" мловато будет.а всё блин изза чехов с немцами :rolleyes: кстати,у вас в городе simax стекло можно приобрести?
а чего его жалеть? любая работа добавляет опыта.
Приветствую Коллеги!Хотелось бы сказать из любого без выходного положения есть два выхода.У меня первый это отец и его опыт, а второй это форум.Но это все лирика!У меня станка нет,поэтому делаю всё на воздухе,или на катках.Если мне нужен литр-политра из пирекса,то я покупаю готовую колбу.Ну а с молибдена приходится дуть или как альтернатива цилиндр.Был как то заказ у меня чаы песочные Диаметр шара 160- 180мм,длина часов 450-500мм.Количество часов 10 шт,соответственно 20 шаров.Брал колбы на 2литра "победы труда",стравливал логотипы и спаивал на катках.Вообщем было бы желание.
