ilinalex
Пружинное кольцо
Добрый день!
Вобщем, мне нада сделать пружинное колечко как на рисунке. Я вижу это так: делаем обычное колечко, чтоб зафиксировать форму зажимаем в оснастке (она есть) и производим закалку. Толщина этого колечка 0,2 мм. внешний диаметр 10 мм. Собствественно вопросы..)) Предполагается сделать его из 65Г, подскажите режим закалки и если можно опишите возможные трудности термообработки такого миниатюрного изделия, нюансы какие-то? Или может не из 65Г сделать, а из чего то другого?) Заранее спасибо.
По 65Г есть тема, там много говорилось о проблеме закалки мелких деталюх. Я бы посоветовал взять БрБ2, если есть где добыть ленту. Можно тогда забыть про то, что успела остудится, либо температура отпуска не та. Делаете колечко, затем заневоливаете до нужной формы и ложите в печь на 1-2 часа с температурой 310-330 градусов. Достаете и любуетесь. Делать можно как из мягкой так и из нагартованной ленты, она пружинит уже. Но всеж для нагартованной лучше провести термообработку. Хотя, смотря как у вас работает енто пружинное колечко, смотреть вам.
До боли знакомое кольцо.Такие у нас делают, но 120...55 мм нар диаметр, 1...0,8мм 65Г. Набор колец поджимает шар, в кране высокого давления.Чертил штамп вырубной и гибочный, а также подвеску для хрома. Много после калки расколотых колец,а 0,2 мм тем более будут проблемы. У нас калят без оправки
Проволокой пучек свяжут и в печь.Не металлург-подробностей не скажу. Что интересно ,будучи расколоты
кольца все равно работают, так как находятся в стакане.
Что и расколотые ставите, а не в брак отправляете :shok: ?
Бывало и такое. Их сразу пачкой ставят 4, 5 или 6 штук подгоняют размер.
А потом удивляемся что импортные вещи как надо работают, а наши надо доработать напильником.
Знаю даже хороший пример: есть кран высокого давления, импортный рукой крутится, а наш только газовым ключом, конструкция одинакова, и импортный еще и служит дольше :pardon: .
Такие кольца делаются на совмещенном штампе, за одну операцию. У нас делают из стали 65Г. Калятся в свободном состоянии. Необходимый размер волны подгоняется при изготовлении штампа.
DIN 137 В Шайба пружинная волнистая вот , видимо дешевле будет купить .
Закаливайте в свободном виде (без заневоливания) 800 гр. 10 мин на масло - коробление небольшое, промывайте в уайт-спирите (бензине) от масла (а то при отпуске будет гореть), сушите и на отпуск 450 гр. 1 час. При закалке главное - равномерно нагреть и быстро донести до масла; если партии большие - встроить закалочный бак внизу печи.
Импортные вещи как надо иногда тоже не работают-заусенцы в миллиметр резали резиновые кольцаshok.gif.-post-17287-022383500 1298574235_thumb.jpg
