Allent
Защита обратной стороны нерж. стали при сварке
есть задача.
к трубе диаметром 400 мм приварить два эллиптических днища.
как защитить в таком случае обратную сторону от прогаров?
поддув аргоном или азотом маловероятен, емкость конструкции очень большая. кто какими средствами пользуется в таком случае?
Сложно сказать конкретно, не видя конструкции.....
Для ограничения области поддува используются заглушки круглые надувные.
Если позволяет конструкция- то поддувают горелкой без вольфрама с другой стороны.
Кстати,поддувать азотом нельзя,нужно аргоном того же сорта, что и выполняем сварку.
Иначе можно получить такооое....., и не только изнутри, а и с лица.
Еще использовались флюсовые подушки, но это и сварка должна быть под флюсом или ММА.
А емкость насколько большая, в 40-литровом баллоне его аж 6 кубометров...
Изменено пользователем WOW
Можно колпак прижать или "кружку" большую, а в неё уже поддувать.
да это все понятно.
но в глухом баке нет возможности удалить оснастку.
придумал пока вот что. защищаем шов внутренними бандажами из алюминия, после изготовления емкости алюминий стравливаем в щелочи.
больш ничего в голову не идет
Тогда варите первое донце с поддувом, а перед установкой второй крышке вклеиваете легкорастворимую мембрану на легкорастворимый клей на расстоянии 15-20 мм(чтоб не горело) потом необходимым растворителем растворяете. С щелочью сложнее помоему. Да и рекуперацию растворителей вы вроде отработали, а материал мембраны можно и под промывочную жидкость подобрать, хоть под воду (тонкая целюлоза клееная на сахарный раствор) систему все равно промываете.
Изменено пользователем Sakhalin_Cat
Эт ещё почему? Если сталь аустенитная, то можно и азотом, но лучше смесью с 10% водорода. А если дуплекс, так вообще обязательно азот или смесь азота и аргона. Только ферритную или мартенситную азотом нельзя. Но чего-то мне думается - у доктора аустенитная...
У буржуев бумага есть специальная, водорастворимая. Стандартное решение.
Не настаиваю, все меняется.
Но когда работал аргонщиком считалось, что поддувать нужно тем,чем и варим.
Чтобы не засорять газовую защиту.
На мой взгляд это логично, но технологии меняются.
НИИ Патона рекомендует такое.
прокаленная бура смешанная с борной кислотой. растертая в пыль и смешанная с нитроцеллюлозой до консистенции сметаны. наносится на обратную сторону и подсушивается. после сварки удаляется водой . но вот в этом "удаляется" я обнаружил подвох. нифига не удаляется. оставляет черный стеклообразный налет который не удалить ничем.
а если само отваливается ( так тоже бывает) то результат впечатляет- яркая и блестящая поверхность стали
Охота же кому то морочится с этим разведением :pardon:
всмысле?
Я к тому что проще газовую защиту делать чем морочится с флюсом.
Есть ещё, спец флюс для защиты корня (см. скрин), собираюсь выписать банку этого заморского средства.
я пробовал варить аргоном защищая шов борной кислотой. получается очень неплохо, трудность только в отмывании продуктов реакции
...но в глухом баке нет возможности удалить оснастку.
А воздушный шарик (камеру от мяча) как затычку? Он вроде бензином растворяется.
Какая длинна трубы?
Это резервуар? Под что варится конструкция?
Изменено пользователем spiro
вакуумный сосуд
200-600 мм. диаметр 273 или 400
И чё, совсем-совсем масенькая дырочка? Вакуум куда-то девается?
«вакуумный сосуд» - значит обратная сторона шва не будет подвергаться различным агрессивным средам. Защита корня обязательное условие или как... может и не стоит оно того?..
А что мешает наполнить сосуд аргоном?
Уй, мелочь какая, его проще аргоном заполнить и никаких огородов не городить, к томуже еще и гораздо дешевле.
как бы не так. "вакуумный" означает что может откачиваться под вакуум. а среда там недружелюбная к нерже
было бы "проще" - заполнил бы. а так на контрольных срезах есть прогары как ни заполняй
Нужен выход для воздуха и постоянный поддув во время сварки. И в выходящем из сосуда газе остаточный кислород померять не худо бы.
Изменено пользователем Fuchs
А что мешает сделать отбортовку и ее проварить? Заодно ребра жесткости будут.
сделать отбортовку
Щелевая коррозия может случиться.
