Гаражник
Особенности работы G81 - задержки в сверлении
Столкнулся с непонятной, а, главное, довольно неприятной особенностью сверления по команде G81.
После подъема сверла, станок делает паузу. Она совсем небольшая, несколько сот миллисекунд. При сверлении нескольких отверстий с этим можно было бы и не заморачиваться. Но когда сверлится, например, печатная плата с тысячей отверстий, это уже напрягает и выливается в дополнительное время.
Иногда я выхожу их положения путем замены команд сверления на простые перемещения по G1. Конечно не вручную, а с помощью САМ (я чаще всего пользуюсь Visual Mill).
Но это прокатывает не всегда. Особенно когда есть уже подготовленный в других программах файл сверления. Там изначально используется G81 и переделки требуют много времени и усилий.
Так вот, эта задержка, это особенность реализации именно в МАСН3? Или все системы ведут себя с этой командой подобным образом?
Может где-то есть тонкие настройки, которых я не знаю?
Скорее всего это МАЧ делает. Выложите скритош настроек своего МАЧа вот этих http://www.chipmaker.ru/index.php?app=core&module=attach&section=attach&attach_rel_module=post&attach_id=163474
Гаражник см. личныые сообщения
aftaev, сейчас не смогу выложить, рабочий комп с настройками для станка у меня в гараже. Но что-то я сомневаюсь, что настройки шпинделя на этой вкладке могут повлиять на эту задержку. (В личке сейчас отпишусь...)
У кого есть станок под рукой, попробуйте загрузить две следующие программки (как скопировать с экрана в Мач, наверное не надо разжевывать?)
Выполните эти программки (можно без включения шпинделя). Перемещения будут минимальные, только от 0 до 10 по оси Х и от +3 до -5 по оси Z.
При выполнении каждой обратите внимание на паузы при перемещениях.
Было бы интересно, как отработает их станок не с МАЧ3, а с любой другой системой...
Программа 1.
G0 Z3
G0 X0 Y0
G81 X0 Y0 Z-5 R3.0000 F300.00
x1
x2
x3
x4
x5
x6
x7
x8
x9
x10
G80
M30
Программа 2.
F300
G0 Z3
G0 X0 Y0
G1 Z-5
G0 Z3
G0 X1
G1 Z-5
G0 Z3
G0 X2
G1 Z-5
G0 Z3
G0 X3
G1 Z-5
G0 Z3
G0 X4
G1 Z-5
G0 Z3
G0 X5
G1 Z-5
G0 Z3
G0 X6
G1 Z-5
G0 Z3
G0 X7
G1 Z-5
G0 Z3
G0 X8
G1 Z-5
G0 Z3
G0 X9
G1 Z-5
G0 Z3
G0 X10
G1 Z-5
G0 Z3
M30
Изменено пользователем Гаражник
Именно в этих настройках выставляются задержки для включения/выключения шпинделя. Поставь везде нули. У меня нечто подобное было на плазме. Плазма зажигается, МАЧ стоит, метал уже прогорел, МАЧ поехал. Ежели у тебя это сказывается на времени обработки, то на плазме эти задержки приводили к браку.
Твой код вечером попробую.
Проверил настройки шпинделя. Стояли единички во всех задержках. Поставил нули - ситуация совершенно НЕ поменялась. Задержки ни куда не делись.
Попробовал сейчас свои тестовые программки на станке товарища. Наличие задержек с G81 наблюдается, но они ощутимо меньше чем у меня. Настройки Мача совпадают. Разница только в том, что у меня станок работает через Смус-степпер, а у него напрямую через LPT.
Так кто-нибудь пробовал запускать программки? Разница есть? Нет?
Мой станок шуршит уже 30 часоффф. Позже попробую, сверловка плат интересна.
aftaev, как там станок, не освободился? Что же это такое на 30 с лишним часов потянуло? На фрезере?
Народ, может в выходной кто-то еще попробует потестировать свои станки на предмет задержек при сверлении с G81?
Программки для теста выше. Реально сверлить ничего не надо, надо только послушать наличие пауз после поднятия инструмента.
А может попробовать ускорение увеличить.
А какое стоит?
Ну это мало вероятно. По второй программе все перемещения абсолютно идентичные, только без пауз после подъема сверла. Все расстояния, направления, скорости и ускорения полностью совпадают! Разница только в общем времени выполнения. На моем первая программка выполняется на 5 сек дольше.
Неужели никому не приходится сверлить по 10 и более отверстий?wacko.gif И результат совсем никому не интересен?sad.gifshok.gif
Запустил, первая на 6 сек дольше выполнялась.
Сверловку я готовлю в Арткаме, он обходится без G81.
О-о-о-о! Спасибо! Есть первый результат для дальнейших исследований и раздумий. Вы под Мач3 пробовали?
Значит проблема не в моем станке(и всей системе), а в каких-то особенностях работы Мача, скорее всего.
И тут важно понять, это мы с Вами одинаково неправильно настроили Мач, или это его НЕ настраиваемое свойство. Но тогда это фича (что она дает полезного) или это баг?
С другими управляющими программами никто не пробовал эти программки?
Да я тоже научился это обходить, но это дополнительная работа. Спринт-Лайаут5.0 сразу выдает рабочую программу сверловки, а она вся с G81.
Да, Мач3. Через Степер и напрямую с ЛПТ, задержка есть и там и там.
А соображения, почему появляются задержки, есть?
Меня сильно смущает то, что на станке у товарища эти задержки ощутимо меньше. Правда там и скорость быстрых перемещений меньше в 2 раза...
Настройки все по 2-3 раза перепробовал/перепроверил... Что еще покрутить?
Понятия не имею... :unknw: проверьте на другой частоте ядра.
Может действительно комп слабоват,
и над циклом он дольше думает.
а когда скорость G0 меньше и эта разница меньше
Не свет рубанули заново шуршим. Так там форма режится 500мм х 500мм. Вначале проходим 20мм фрезой, потом 8мм, потом 6мм, потом 1мм по 0,2мм проход. Вот и набегает :)
Вечером должен попробывать.
Подробей как это он выдает? Хочу чтоб мне тоже выдал G81
Гаражник (сегодня, 13:23):Спринт-Лайаут5.0 сразу выдает рабочую программу сверловки, а она вся с G81.Подробей как это он выдает? Хочу чтоб мне тоже выдал G81
Если быть более точным, то еще пропускается через LazyCam. Но это же почти сразу в Мач rolleyes.gif.
А программки мои в почте получил? Смотрел?
Роман вы время как засекаете? Смотрите на секундомер или что Мач показывает?
До почты пока не добрался, но твои тесты прогнал :lol:
На слух есть задержки в работе 1 проги?
Вы мне скажите как вы время измеряете?
Одна программа у меня выполнялась 16сек, другая 26сек.
У знакомых подобный косяк был на плазме, они поначалу брали деньги за час работы плазмы.
Чтобы разобраться нужно разобраться как вы считаете время.
Время - просто по секундомеру.
Задержки видишь/слышишь? Все остальное одинаково?
Это мудро! Я понимаю, что сильно изменить рабочую скорость нельзя, попортится деталь. А вот холостые пробеги можно сделать сколь угодно медленными.
И объяснить, что это необходимо "по технологии" dirol.gifrolleyes.gif. Вот денежки бы и капали...
Народ! На ЕМС2 может кто потестировать?
По моим данным вот что получилось:
Запускаю 2 твоих теста. Какую первую прогу запускал, каку вторую непомню не столь важно.
Одна программа у меня выполнялась 16сек, другая 26сек. Это по часам Мача.Беру в руки секундомер и повторно запускаю 2 твоих теста. Оба теста выполнились за 25сек по секундомеру. Проверял три раза, разбежка в секунды.
Где читал не помню, Мач вроде расчитывает время работы, но не считает время перездов. Потому для G81 Мач время показывает больше времени чем для другого теста. Видать он действительно не считает время переездов.
Теперь прикол про плазму. Приходит клиент и грит вот это порежьте. Ему у нас такса столько $$$ в час. Хорошо. Режут. Смотрят на часы Мача он показывает время, расчитываются. Только позже заметили Мач странно расчитывает время, и с клиентов они брали меньше денег ежели засекали секундомером :lol:
У плазмы если скорость занизить снизу детали будет грат который хреново отдирается, ежели быстро то не порежится.
И объяснить, что это необходимо "по технологии" . Вот денежки бы и капали...
Они щас перешли на стоимость реза за метр, а не по часовую. А САМ программа показывает длину реза и все.
Мужики вы точно по секундомеру мериите? Смотреть на часы Мача не нужно :)
Щас на домашний поставил Мач, и прогнал твои тесты и на этом компе вот что вышло:
Повторял пару раз. Перепады в 1 сек, можно списать на мою реакцию жмаканья на конпку ПринтСкрин
