Доброго времени суток, коллеги!
Достался мне 2А112 вот в таком состоянии:
Вариатор крупным планом:
post-2214-099926500 1298223805_thumb.jpgpost-2214-031346100 1298223822_thumb.jpgpost-2214-025707200 1298223835_thumb.jpgpost-2214-009670300 1298223849_thumb.jpg
Хочу задать следующие вопросы:
1. Есть ли у кого паспорт? (на сайте не нашел).
2. Какой ремень применен на данном станке?
3. Правильно ли собрана приводной шкив вариатора? Втулка 1 стоит правильно? Или ее надо перевернуть?
Пружина 1 должна надеваться на втулку 2 или должно быть так, как на фото?
4. На ведомом шкиве вариатора болт 4 есть в оригинале? Или должна стоять шайба, придимаемая специальным болтом 3?
5. От чего берется пружина возврата пиноли?
Заранее спасибо.
Илья
как по мне то шкива самодел,у мну соседей такой там обычные шкива с ручьями
Паспорт 2А112
Со шкивами у меня 2 НС-12, а я с вариатором хочу.
станок действительно интересный, ремни на подобных вариаторах шли плоские, ширину посчитать думаю не сложно будет,
а по поводу правильности сборки думаю пружина 1 должна надеваться на втулку 2 но точно не так как на фото.
Поздравляю со станочком.У меня такой был,хороший станок.Паспорт не нашёл нигде.Приводной шкив у Вас не правильно собран:пружйна стоит внутри вала,одним концом давит на винт вариатора,который проходит сквозь вал,другим упирается в глухую гайку сверху.Усилие пружины регулируется поджатием этой гайки.Ремень клиновой профиль не скажу,шириной мм 15-20.Пружину возврата шпинделя ищите в бараьане с лимбом слева от шпинделя.Видимо соскочил конец пружины вот и не работает.Пока всё.Буду рад если помог.Втулка 1 не нужна.
Изменено пользователем мумик
Ну, раз нигде нет данных по конструкции вариаторного узла, буду думать сам.
1. Запрессовываем на нижнюю половинку ведомого шкива вариатора подшипние 6010. Я понимаю, что опорно-упорный был бы лучше, но ставим то, что есть. Вот так:
2. А вот регулировочное кольцо:
3. Вытачиваем промежуточное кольцо. Вот оно:
4. ПРимеряем промежуточное кольцо на регулировочное. То, что доктор прописал!
5. Ну, и теперь с легким усилием запрессовываем промежуточное кольцо на подшипник.
Можно ставить на станок.
Можете ругать, пока не поставил.
У меня верхняя крышка с опорным подшипником:
Да, 6108 здесь поумнее будет. Я ставил то, что было под рукой.
Теперь буду знать - исправлю, когда 6010 полетит.
Осталось только пружину найти.
Изменено пользователем Илья RK3DJV
Да, 6108
Точнее 8108.
Точнее 8108.
Спасибо.
У меня механизм подъема - святая простота:
И вот общий вид станка:
post-2214-053165100 1302971982_thumb.jpgpost-2214-036689100 1302971998_thumb.jpg
Кнопочный пост еще не прикручен.
Пружинку в ведущий шкив вариатора так и не нашел - пока стоит нештатная, но, тем не менее, рабочая.
А вот пружину возврата пиноли пока нигде найти не могу...
Илья RK3DJV, Я смотрю ремень уже на месте... Размерами ремня не поделитесь? Мне тут на днях такая же сверлилка досталась. И тоже без ремня.
или бензопила "Дружба" (на мой взляд слабовата) или пружина кикстартера "Минска" -поднимает как родная, но она уже, придется делать прокладку...
У меня ремень А1120.
Пружину нашел в металлоломе - сам не знаю, от чего.
Сегодня попал в руки паспорт на 2А112, в ближайшее время положу в архив.
Конечно, положите! И в тему дайте ссылку на паспорт!
Мы все будем Вам благодарны.
Сегодня выложил в архив паспорт на сверлильный 2А112, но, к сожалению, полезной информации в нем мало.
Попробовал найти эту инструкцию в архиве.
2Н112 есть, и не одна, а 2А112 не нашел. Ссылочку не дадите?
Спасибо. Только пишет, что превысил сегодня лимиты по закачке :( Ничего не качал ... Попробую завтра...
Ничего не качал
Сегодня или в течение последних 24 часов?
Спасибо, скачал. Накануне действительно скачал пару паспортов на другие вверлилки. Тут появилась возможность взять 2А112 с вариатором. Все крутится, подъем работает. Не ржавый. Правда у штурвала опускания пиноли из трех рукоятей осталась одна. Пружина возврата работает, двигатель есть. Механизм вариатора действует. Правда не смог снять патрон. Гайка откручивается, но до патрона не доходит миллиметров 5 :( . А поднажать нечем было. И патрон не под ключ с коническим зубом, а на конце патрона лыски под обычный ключ, а на корпусе патрона отверстия по окружности под хитрый ключ. Нет ремня и отсутствует подключение (нет проводов и кнопочного поста). По биениям сложно судить, на попытку покачать за конец патрона биений, вроде, нет. Станок несколько лет не работал, двигатель снят и лежит отдельно. Монументальный девайс. Лучше протестить возможности не было, запустить , соответственно, тоже. Если человек будет продавать (цену еще не определил), то нормальная цена на ваш взгляд какая? В смысле - за какую цену по пределу хватать и не раздумывать (хотя бы вилку укажите) :) Какие аргументы для снижения цены можно представить?
И еще вопросик: как происходит фиксация установленной скорости резания (в смысле, не плавают ли в процессе работы обороты и почему?).
Мое мнение цена такому девайсу 4-5тр. Видел почти новый, правда шкив вариатора мотора был заменен на одноручьевый по цене 4т.р.
2М112 "монументальнее" на 20кг.
Позвольте мне высказаться, как владельцу.
Станок откровенно неудачный.
Неудачность прежде всего обусловлена вариатором.
Красная цена ему - 2000 - 2500 рублей, это максимум.
Единственная польза - показать детям такую игрушку, как вариатор.
Лучше возьмите 2М112.
То Илья. Огромное спасибо. Тем более только что звонил владельцу. Он определился с ценой за 2А112. Хочет для старта 10 тыс. :) Одного не пойму. Вот тут мне пишут, что красная цена за не совсем комплектный 2А112 рекомендована как 2500. Про 2М112 рекомендую брать до 5 тыс. за комплектный. Я то за :) Но просидев в барахолке больше года и пытаясь купить сверлилку, дешевле 6 тыс. руб за 2М112 не видел (имеется ввиду купил и работай, а не для доработки), да еще и часто плата за пересыл. Для смеха: тут нахожу на Авито объяву: 2М112 новый с хранения. Ни разу не б/у. Цена ... 50 тыс. руб. Звоню, говорю "извините, вы уверены, что не ошиблись с ноликом по цене?" Он спрашивает, сколько я дам. Объяснил примерные вилки, ссылаюсь на барахолку чипмейкера, владелец бросил трубку...
Изменено пользователем Wide
