Metal Ghost
Распознание кулачков
Доброго времени суток!
У меня странно подписаны кулачки: на одном с онной стороны "1", с другой - 2/2. На втором - 3. А третий без маркировки... В каком порядке их ставить? Вот фото со стороны спирали:
на патроне возле одного из 3-х мест для зажима кулачков цифра "0".
Это что-то значит?
В середине 2-й похоже не с той песни.
Что это значит понять трудно, но можно сказать, что присваивать номера кулачкам логично как на фото, и средний не из этого комплекта.
Возможно 0 означает место куда устанавливается первый кулачок.
Второй не из комплекта, 100%, проверьте его, он вообще в патрон влезает и нормально ли завинчивается.
Все нормально завинчиваются, второй тоже. Так и купил вместе со станком.
Но находится-то не возле паза кулачков, а возле "места зажима".
0 неднократно обсасывался на форуме, это сателлит, который при затяжке всегда должен быть сверху и при использовании которого биение будет минимально.
"О" важен для высокоточных патронов с родными кулачками, в данном случае это мертвому припарки. Номер кулачка на патроне может быть проштампован внутри паза для кулачка. Если нет - ставьте как попало, керном поставьте точку около паза первого кулачка и потом проточите кулачки.
Пардон, не внимательно прочитал.
Илья спасибо, что разъяснил про 0. Не на всех патронах есть это обозначение. Теперь буду знать.
Спасибо, я это подозревал. "0" сверху, первый кулачок вставляется снизу. Все логично.
Вот только какие кулачки "родные" для него? 1,3 или 2?
Это не важно, шаг спирали один.
Первый кулачек может быть и не снизу относительно нуля, не берите это за аксиому.
Ноль еще играет свою роль когда вы растачиваете по месту кулачки привернытые к гребенкам.
Не имеет значения, каким сателлитом вы зажимаете патрон при расточке, важно только то, чтобы при последующей работе патрон зажимался тем же сателлитом. "0" обозначен только для удобства оператора.
Совершенно правильно, только зачем помечать другой сателит если уже есть ноль :rolleyes:
Вопрос не к месту, но может кто подскажет технологию расточки кулочков
только что купил новый комплект для старого патрона
как это делается ( сам еще ни разу не протачивал
и сколько снимать)
Изменено пользователем vitobor
vitobor, точить ничего не надо, достаточно иметь нормальный комплект кулачков
каждая проточка уменьшает увеличивает диаметр (минимальный) железяки которую можно ими зажать
купил сразу два комплекта, выбрал лучший
[gallery]7270[/gallery]
Изменено пользователем kudrywcew
каждая проточка уменьшает диаметр (минимальный) железяки которую можно ими зажать
Алексей! Я считаю, что диаметр увеличивается.(ИМХО).
Сергей, спасибо, правильно считаешь, исправил
vitobor, ВОТ ПРО ПРОТОЧКУ КУЛАЧКОВ
http://www.chipmaker...B%D1%8F__st__40
А вот здесь вообще все http://www.chipmaker.ru/topic/16038/
Однако, все три кулачка из разных комплектов.
Многие обатили внимание на второй, потому что зубья его гребенки мощнее и это бросается в глаза. Но форма зубьев 1 и 3 кулачков тоже отличается.
У каждого кулачка торцы зубьев обработаны фрезой по-разному.
Симметрия скосов 3-го кулачка - чудовищная.
Надо расточить - как чисто и одинаково обработать скосы относительно новой расточки.
Надо попросить т.с. удалить ссылку на трактат, который уже не существует.
Прочитал тему и понял ,откуда появляются на патронах кресты вырубленные зубилом и прочие знаки отличия и боевой раскраски. :shok:
Раньше тоже думал , что нулевой не просто так , а теперь знаю что наш человек неищет простых путей.
А где это (скосы) на кулачках?
Я так понимаю, имеется ввиду ширина граней кулачков, которые сходятся при их зажиме(у третьего они несимметричны).
У первого тоже.
