Сергей4
Подключение двигателя
Как подключить этот двигатель, если вам не трудно он имеет 6 контактов покажите на фото куда нужно подать 220 а куда остальное?
О-О-О, у меня аналогичный, но я сам пока думаю как его включить... :pardon:
Кстати, во-он та хрень на задней части двигателя (у тебя с красными проводами), скорее всего тахометр...
Я почесывая репу думал его подключить через диодный мост в постоянку, но пока руки не доходят...
Вот здесь про движки от стиралок очень много написано: http://www.chipmaker.ru/topic/5236/
Поищите, движок Вашего типа там вроде описывали...
Подключил его к переменке через ЛАТР, провода от щеток и провода от обмоток статора подключаются последовательно, вот и усе...
Разгонял его до 220В в таком режиме, оборотов, думал в космос улетит:crazy:...
ну и толку от него при таком подключении? Мух гонять?
А вот, поищите ка через ремонтников модуль... например BRM T105... Цена ему копейки, но тада это будет вещь. Подключить я научу, еси чо...
Спасибо за совет, конечно, но кроме как для вентилятора я его навряд ли буду применять, причем в связке с латром...
А может в качестве фрезера пойдет....
6 выводов = 2 тахо, 2статор, 2ротор
конецо статора соединить с началом ротора (на клеммнике они будут соседями), остальные два в сеть. Найти все можно по сопротивлениям. Никакие конденсаторы не нужны. При включении в сеть придерживайте, может покатиться.
Ustas!
Ну так учите, у меня модуль есть и движок от него тоже, правда от Аристона и не помню маркировку. Но я думаю аналогичный. Как обороты выставлять и регулировать?
На TDA 1085?
Я не помню, но вроде проц там был, найду, посмотрю, отпишу.
Чтобы не было бух, при первом включении для грубой оценки исправности мотора лучше включать его в сеть через последовательно подсоединенный утюг, либо электрочайник.
Если мотор исправен в первом приближении, плавно раскрутится до довольно больших оборотов, никуда не улетит.
Сперва проверьте состояние коллектора, легкость его вращения, не заклинены ли щетки в щеткодержателях, должны свободно ходить.
Привод с обратной связью, если не получится использовать штатный, хороший вариант предлагал Bogdan, вариант на имс TDA1085, поищите в файловом архиве.
Еще в сети есть книга, "электронные модули стиральных машин", там рассмотрены и другие варианты привода.
Изменено пользователем Pavelrb
