Natalya
Подскажите куда может входить вал!
Подскажите пожалуйста в какой станок или узел может входить этот вал. Очень нужно!!!
Изменено пользователем Natalya
Первичный вал коробки передач,первое что на ум пришло...
Согласен с предыдущим оратором! Стопудово первичный, может от тракторной коробки...
какой коробки передач?
Вм нужно узнать от какой именно КПП этот вал?ну это только бог знает... :unknw:
На чертеже ГОСТ есть, наберите в поиске и вдруг повезет...
К сожалению,как мне кажется,это гост на 45-ю сталь(((
ГОСТ 1139-80 - это шлицевые соединения. Ищите и обрящете...
мне кажется что вовсе не первичный
внутриняя проточка в шестерёнке, потом шлицы
скорее это выходной вал
Natalya, А расскажите предъисторию вопроса...откуда такой интерес?может зная для чего Вам это,мы более полно сможем помочь..
наводка:
если посмотреть на сечение АА - видно закруглённый торец зуба
- в автотехнике бывают шестерёнки с бочкообразным зубом (их функцию не знаю) - видимо с такой вал и работает
Изменено пользователем tmpr
Нужен отчет по практике. Деталь есть. А описания в какой узел входит и скакими нагрузками работает, к сожалению, нет! Может кто-нибудь сможет помочь!
тема какая?
Шестерня z=24, это, скорее всего, зубчатая муфта. Ответная часть - шестерня с внутренними зубьями. Сам вал из какой-то коробки. Соединение-разъединение этой зубчатой муфты за счёт осевого перемещения этого вала - поэтому на нём шлицы, на которых наверняка насажены скользящие зубчатые колёса. Т.е. вал перемещается относительно шестерён.
Наверное, правильнее будет, что передвигается ответная часть.
Ничего в кпп кроме муфт не передвигается! Все шестерни, кроме саттелита ЗХ ,в постоянном зацеплении! Муфты синхронов и соотв.вилки туда-сюда ходят по коробке. Вот полюбуйтесь на первичку. ТС-наберите в поисковике "чертеж первичного вала кпп газ"и получите ответ...
Как говорил Петрович, куда нужно, туда и входит.
Всем спасибо!!! Все нашла!!!
