электрики
Скрытая проводка
Господа электронщики помогите электрику христа ради. Нужна простая самоделка которой можно искать старую или новую проводку под штукатуркой глубина залегания 50 мм.Схема должна быть попроще но желательно принцип генератор-приемник.Просто чтобы не сверлить провода когда сверлишь стены.То что продается или дорого или хрень полная неужели никто не может придумать что-бы просто и надежно.Ну блин достали эти универсальные приборы с кучей ненужных наворотов и ценами от юдашкина, нам нужна только одна функция чтобы знать где проходит провод. но чтобы железно это знать.Будем рады любым идеям.Спасибо.
Изменено пользователем электрики
когда ремонт в хате делал купил самый простой приборчик китайский за 100р. Сколько сверлил - ни разу не подвёл
Переносной магнитофон с выносным микрофоном. Сеть микрофон учует на хорошем расстоянии. При условии что сеть 50Гц включена.
Китайская индикаторная отвертка (та что со светодиодом и батарейками) загорается где провод, если провести по стене.
Лучьше самоя дешевая примерно 15 руб.
Слуховой аппарат, например АК1-вм, в режиме "телефон". Позволяет обнаруживать провода с точностью до 1 см. Провода должны быть под нагрузкой, хотя бы 100ват.
Слышал, что есть дрели которые отключаються когда провод близко.
Согласен просто, но а если ищешь обрыв нагрузку как подать?
Иногда горит по всей стене.
Представляю скока эта дрель стоит?
есть у меня такое часто ищу им на работе обрыв в переноске,но иногда эта прибора глючит сильно главное не могу понять от чего и почему.
Подтверждаю. Из моей практики, это самый надежный вариант. На паровода цепляешь либо сетевую нагрузку, либо простейший генератор на транзисторах, можно просто зуммер. Только приемную катушку нужно немного доработать, экранировать чтобы принимала сигнал только с одной стороны. Иначе все поля ловит... Точность, кстати, может достигаться и более высокая, 5 мм, например.
ВВ.
я давно купил за 600р. до 50см стену звонит. уже много лет служит. с регулировкой чувствительности.
Можно подробней не видел я слуховой апарат что там за приемная катушка и как ее экранировать.И второй вопрос есть у меня цифровой приборчик там есть функция генератор,лох я мужики в электронике знания самые элементарные.Так вот я правильно предпологаю что в случае обрыва я могу подать этот сигнал в провода и попытаться слуховым апаратом найти трасу.Что это за функция (в режиме телефона)?Будте добрым человеком растолкуйте, сильно надо.
А к Вам просьба что купили как называется.Спасибо. Изменено пользователем электрики
В большинстве слуховых аппаратах есть режим "телефон". Он предназначен для прослушивания телефона в аккустически шумной обстановке. В этом режиме он принимает только электромагнитные колебания исходящие от динамика телефона. Этот метод используем для поиска проводки. Датчик прибра устроен очень просто. Высокоомная катушка с внутренним металическим или ферритовым сердечником. В аппарате она уже экранирована. Для поиска обрыва, нужен другой прибор, на принципе регистрации электрического поля. Рекомендую схемы с использованием полевого транзистора на входе. Например в журале Радио №11, 1988 г., стр.56. Генератор,который встроен в цифровой мультиметр не подойдет. Нужен мощный генератор с частотой 1000-4000Гц, и амплитудой на выходе от 60 до 200 вольт.
Ага немного проясняется. Сейчас проеду посмотрю скока эти апараты стоят да может куплю с зарплаты.Если учесть что слух у меня последние годы не очень может и по прямому мне пригодится. Еще такой вопрос а если взять мегер и в случае обрыва пробовать мегером один конец на оборваный провод другой на стену может утечька будет (типа нагрузка) и что-то удастся найти.Это я фантазирую.Час сидел хотел Радио №11 почитать что-то не получилось.Надо в читальный зал сходить может там есть.Спасибо вам уважаемый помогли Вы мне сильно.Спасибо всем кто ответил будем пробовать может к чему прийдем.
Вот, читайте:
post-385-062491400 1298351386_thumb.jpgpost-385-091949400 1298351396_thumb.jpg
Журналов этих в инете на каждом шагу. Я скачал отсюда.
Самая простая ( сам дома искал этим проводку) -
берём любой полевой транзистор. Сток соединяем с истоком через телефоны и батарейку 1,5 вольт.
На открытой проводке экспериментируем с полярностью батарейки. При поднесении к проводу на расстоянии не более 70 мм в телефонах фон 50 герц.
:good: :good: :good:
Если Вы для поиска проводки будете приобретать слуховой аппарат,поинтерисуйтесь есть ли в нём функция прослушивания телефона.Не во всех моделей она есть.При покупке обратите внимание на карманные варианты (для поставленной задачи они больше подходят,чем заушный вариант).Фото карманного варианта я прикрепил,это старые фото аппаратов,поновее под рукой нет.По цене могу сказать-не дешевый вариант(у нас выходит по цене среднего цветного телевизора).Из своего личного опыта-более 15ти лет пользуюсь аппаратом.
Изменено пользователем alexander3311
Вот, читайте:
Я делал схему с рис. 3. Работала хорошо, но чувствительность низкая - 2, максимум 3 сантиметра. Правда, вместо жестяной антенны был кусочек фольгированного гетинакса.
Изменено пользователем теоретик
на работе в 80 годах искали трассу провода на начало и конец подключили звуковой генератор а искали катушкой от телефонного реле\рпн\подключенной на вход усилителя радиоприемника толи веф толи океан находили плюс минус5мм на трехжильном проводе аппв нонадали прям в средноо жилу по которой шел ток почему генератор--так слышнее и отстройка от шума рядом идущих проводов частота около800гц
Слуховой аппарат это прежде всего высокочувствительный усилитель низкой частоты. Т.е. вместо слухового аппарата подойдет любой УНЧ с аналогичными характеристиками. На вход этого УНЧ нужно подключить соответствующую катушку вместо микрофона, вот и все. На практике, разумеется, есть некоторые особенности. Например, родная катушка из слухового, содержала витков 300-500 провода на паре пластинок трансформаторной стали размером примерно 20х5 мм. Можно намотать на ферритовый стерженек, размеры не особо критичны. Можно подобрать готовую (причем с совершенно другими данными) путем банального тыка, ориентируясь на наибольшую громкость. Я их перебирал десятками. Так вот эти катушки желательно экранировать с одного торца, обеспечивая однонаправленность приема. Катушку на вход УНЧ желательно подключить через конденсатор порядка 1-10 мкФ. Метода и принцип поиска таким устройством хорошо изложена в брошюре "Определение места повреждения силового кабеля" (если не наврал в названии) в Сети она есть.
В качестве простейшего генератора, если в искомой проводке(кабеле) нет протекающего тока можно использовать любое реле включенное зуммером, проводку можно подключить параллельно разрывающимся контактам этого зуммера.
ВВ.
