Сергей4
Электродвигатель
По дурости разобрал двигатель,прошло некоторое время решил его собрать, вроде собрал, но при включении гудит и все, что я мог ни так сделать?
Провода местами перпутал :rolleyes:
1 попутаны концы одной статарной обмотки ,  2 при сборке повернули на 90 градусов статор .
Я в этом деле плохо шарю, если вам не тяжело могли бы вы пометить на фотографии что нужно исправить и залить на хостинг?
Изменено пользователем Сергей4
Пожалуйста покажите на фото, что нужно сделать?
Либо обмотки статора включены во встечном направлении, либо одной из обмоток статора или ротора кранты (тугую посадку ротора надеюсь исключаем изначально).
на фото не слишком понятно будет, посмотри с торца двигателя (со стороны коллектора) у обоих катушек статора должно быть одинаковое, симметричное подключение ( к каждой щетке идти одинаковый провод, либо с обоих катушек статора только начала либо только концы)
Просто неправильно подклучаеш, внешние обмотки соедени последовательно между собой и потом последовательно с якорем.
