Nesh
Электрический домкрат для авто.
Доброго времени суток, уважаемые Форумчане.Помогите советом.
Несколько лет назад появилась у товарища идея - домкрат от прикуривателя.
Обрела идея форму патента на полезную модель. НЕ один год искался инвестор и, нашелся, даже два.
И может, и хочет человек инвестировать при условии, что опробует, пусть не самую совершенную, но действующую модель.
Заказали чертежи предложив эа основу внутренности японского винтового механического домкрата.
Чертежи готовы. О том, насколько они соответствуют современным конструкторским требованиям, нам остается только гадать.
Вот, что есть в наличии (деталировка не выставлена).
Вопрос. Можно ли изготовить сей образец в условиях мастерской, какие примерно деньги могут запросить за изготовление?
Да, пластиковый корпус пока не берем во внимание- требует доработки, да и сами сможем из чего-нибудь,руки есть.
Инвестор денег на образец не предлагает, а в наших карманах очень не густо, потому и ...
Какая полезная фтука. Примерно как раскладной молоток со сменными бойками.
Вчера смотрел передачу-рекламировали набор для авто -домкрат электрический и ключ электрический для откручивания гаек колесных.Так что уже все в продаже.
Волны перекатывались через мол и падали вниз стремительным домкратом
Это с одной стороны.
А с другой - КПД винтового домкрата = 10% Остальное уходит на трение.
Гидравлический поднимает без потерь и поэтому очень легко
Изменено пользователем Alex22
А если гавкнется...как машину то спустить на грешную землю? :shok:
Чего-то я плохо представляю себе потенциальных покупателей и их количество. А вещь то не копеешная будет.
Целевая аудитория - "шоп былО". Покупает же кто-то пылесосеги с питанием от прикуривателя. Один раз в год с понтом достать и похвастать. :)
А если гавкнется..
значит надо от механики отказаться ,смотреть на гидро домкрат , к нему приколхозить мотрчик , даже если и гавкнется то опустить не проблема .
:rofl: убил! :rofl:
ну так пылесосики то из такого разряда от 300р продаются, бутылочные гидравлические домкраты и того меньше. А этот эл.домкрат вещь сурьезная и дешево стоить не могет.
Так шо нужен он как рыбе зонтик.
Изменено пользователем Boston
опоздал инвестор ,китайзы давно всё уже придумали вот пневмо домкрат например ,его можно и от прикуривателя запитать  :pardon:
По поводу КПД спорить не буду, но раз пришлось поднимать гидравликой мост на своей 31й, намаялся.
Покупать скорее будут. Три года опросов дают очень обнадеживающий результат. Да и кое какие заморочки типа
подсветки диодами не озвучены.
Пневмодомкрат от выхлопной трубы (и в грязи, и в снегу, и ....). Есть такой в продаже импорт, вот если его (импорт) "задушить" отечественными "кислородными" подушками по меньшей цене и хорошему какчеству. Вот это было-бы круто. А прикуриватель лучше использовать по прямому назначению.
ИМХО в данной теме не вижу главного "физического принципа подъёма авто". :pardon:
Купите нормальный подкатной домкрат.
Опроса кого? Офисного планктона? Так они могут и процесс замены лампочки габарита всем форумом неделю обсасывать.
Сложного ни чего нет , всё упирается в пневмо подушку , чем больше ход тем цена менее гуманна .
мне не раз и не два приходилось и приходится возиться с машиной. IMHO. Гидравлика - это дешево, практично, надежно. И выбор всяких разных видов большущий.
Им больше для того чтобы было конечно. Они под машиной ползать точно не будут как и много тратиться на ненужный им гаджест.
Да и кое какие заморочки типа подсветки диодами не озвучены
Ja! Ja! Не забыть предусмотреть питание не только от прикуривателя, но и от USB. Сейчас это модно, пипл хавает.
Ага. И дрова написать еще. Чтобы писалось типа такого"Устройство Домкрат Электрический установлено и готово к работе " И в окошке рисовалось в 3D картинка с указанием величины подъема и температуры моторчека.
Nesh, Ну а если по серьезке, то сколько по вашим расчетам будет цена изделия?
Я тоже думаю что с этого рая не выйдет ничего* по собственному опыту в году 2004-5 я пытался сделать подобную весчь для личного пользования .. за основу был взят 2х винтовой домкрат с ГАЗ 69 вместо родного храповика был установлен конический редуктор с ручной дрели пер. чис. 1 к4. к малой шестерне подедено усилие от шуруповёрта энхель ну так вот тракторишка мой весит 1.5т так на больших об. шуруповёрта поднять его не смог не тянет ( хотя мотор под нагрузкой берёт под 7 ампер ) на медленном ходу шуруп. поднимает но очень медленно короче конструкция была забракована и разобранна!!!!
Изменено пользователем Ртуть
* повышаем культурный уровень 3 дня
Или просто нормальную гидравлику. Имею в гараже три гидравличесских. Подкатной китаец, Питерский з-да им. Калинина и штатный от митцу. Монтеру-спорт поднимаю китайским подкатным сразу под мост. Штатным под штатный поддомкратник на раме. И как то нормально поднимают.
Автору. Купите на разборе механнику от Тоеты крузака. И на его базе попробуйте сделать опытный образец. Еще на террано-2 была неплохая механника домкрат. Думаю с ним то же можно подумать как сделать электропривод.
А потом хрясь и сообщение: "Приложение Домкрат выполнило недопустимую операцию. Обратитесь в авторизованный сервис".
+1 И научитесь им пользоваться. :)
Даже еще проще. А если аккумулятор сел? У домкрата с электроприводом обязательно должен быть ручной режим. С учетом цены, которую добавляет моторчик к обычному ручному домкрату, ажиотажа скорее всего не будет. Хотя среди блондинок на шпильках поклонницы такого девайса наверное найдутся. С другой стороны, ну поднимет гламурная барышня машину, а дальше что?
Приветствую всех.Не буду обсуждать конструкцию домкрата.Выскажу пару мыслей по стоимости и продвижению.На легковой он вроде и не нужен.Но к счастью есть такая разновидность автомобилистов -потребителей как "мартыши".По крайней мере я так их называю.Именно для них выпускается антикрыло для копейки и спортивный шиток приборов для семерки.Так вот они эти домкраты раскупят на ура ,главное чтобы цена была рублей 700 не более и побольше светодиодных подсветок.При этом никого особо не будет интересовать как эта штука ведет себя в качестве домкрата.Главное мартышки получать очередной банан,который можно демонстрировать друзьям.
А если серьезно -не рассматриваете выпуск такого домкрата в грузовом варианте?И с питанием от пневмосистемы.Но тут надо по настоящему высокое качество.Мне кажется дальнобойщикам понравится
Изменено пользователем Технофил
Любителям ара-тюнинга нужна показуха. А что в домкрате то показушного?
