ded bocar
Блок ДВС УАЗ или ГАЗ-21: какие отличия?
доброго времени уважаемые друзья . собрался перебрать движок на своем газ 67. на нем стоит двигатель газ 21. вопрос к знающим есть ли отличие между движками от уаза (469) и газ 21. к примеру у меня впускной колектор под двух шпилечный карбюратор , подойдет ли колектор от уаза под четырех шпилечный?
Dima401, У 469 было несколько модификаций двигателей !
1-ая и есть один в один с ГАЗ-21 (с однодырым квадратным всасывающим коллектором )
2-ая модификация , это уже поставили филтр маслянный как на жигулях и и другая головка(с изменённым коллектором но всёравно под однодырый )
А вот дальше уже Пошло и Поехало !!!
Если вы найдёте коллектор от второй модиффикации ,то он подойдёт на все последующие !
Все эти моторы одно и тоже Г!отличия у них в коренных подушках коленвала!у Газ-21 они алюминиевые,и при оборотах более 3тыс входят в резонанс,что приводит к разрыву масленной плёнки,и соответственно ресурс падает...Я сейчас поставил на Газ-21 417 блок от уаза...Газ 21 лучше!!!хоть и нельзя ему обороты...а машина лучше едет!Так что если вам не нужна скорость более 120 км,ставьте 21-й блок!с родным распредвалом!это важно!)))
А если конкретно ответить на вопрос темы-УАЗовский блок более жёсткий!А так отличий больше нет...
ежели ГБЦ родная, с прямоугольными каналами, то никакой иной коллектор не пойдет. Если хочется иного коллектора - то только с новой ГБЦ.
на газ 21 под распредвал блоки заводом втулились или мой уже ремонтировали7 насчет колектора не понял ,я хочу поставить карбюратор двухкамерный. и еще вопрос как распредвал отличить 21 или нет , маркеруется он?
Ну отличий несколько ! Во первых это масленый фильтр (крепление ) , Про постели уже написали ,только одно уточнение задняя 5-ая постель на УАЗе сделанна по другому , ну и боковая поверхность под коллектором были 1-ые ровные а потом пошли с углублениями между гильзами .
Если хотите другой коллектор,то ставьте головку ГАЗ-24...и коллектор от неё же!Коллектор ГАЗ-2410 не подойдёт изза масленного фильтра..
ЖиIХаРь, Я при чём тут масленный фильтр ! На 2410 он с другой стороны и ни каким боком не мешает головке .
я понял что у меня два варианта установки нормального карба 1. переходник смастерить 2. голову уазовскую достать . теперь вопрос встречный какя голова к моему блоку 21ой пойдет . чтоб мне приобрести если подвернется
У меня есть четырёхкамерный.
ЖиIХаРь спасибо за идею с головой от24 а 2410 не пойдет еще потому что там помпа на блоке. наверное оставлю все родное просто переходник под карб смастерю. а по вкладышам ,кольцам ,поршням и т.д приходиш в магазин и просиш на уаз правильно?
Dima401, Небыло у 2410 водяной помпы на блоке ! Помпа на блоке пошла на на следующей модели !
Товарищи!немного внимательнее читайте пожалуйста!))))я говорю о коллекторе Газ 2410!!!!У него двойная труба!!и она упирается в маслянный фильтр газ-21!хоть родной,хоть жигулёвский через перехдник!но при желаниии всётаки поставить можно,с довольно значительными переделками,эффект от двойной приёмной трубы ощющается очень отчётливо!)
ось каромыслел изношена(газ21) от чего то подойдет? имеется ввиду конечно уаз газ24..
и направляющие клапанов с клапанами
Да ,всё подходит от УАЗа!)А головку можно ставить любую (Волга ,УАЗ)у которой помпа на башке!лучше всего конечно от 3-х литровой газели!у неё чашки клапанов как 402 башке,т.е больше диаметром!а это уже ощутимо!кстати не забудьте посмотреть в головке есть ли приёмная трубка во входном канале,идущем от помпы!просто у УМЗ и ЗМЗ охлаждение сделанно по разному...
ЖиIХаРь, То что выхлопной коллектор двойной у 2410(Волга ) , об этом ни кто и неспорит !
Вот только 1988 году ставил двигатель от ЕРАЗа (нового и двигатель 2410 ) но коллектор у него был под одну выхлопную трубу точно такой же как и САКАХ где стояли двигателя газ -24 с Однодырым карбюратором ! :wink:
ось каромыслел изношена(газ21) от чего то подойдет? имеется ввиду конечно уаз газ24..и направляющие клапанов с клапанами
Ось коромысел подойдёт как 24,так и от 402 мотора,только надо выбросить крайние опоры....напрвляющие,если решитесь капиталить 21 голову,лучше ставить с 402 мотора...и колпачки маслоотражатели уже ставить на все 8 клапанов...
да приемная труба есть . посоветуйте всетаки друзья оставить мне родную голову но зделать переходник под карб или искать другую?
Попадались мне такие карбы...эта хрень от САКА вообще без ускорительного насоса!!!куча новых карбов досталась,а примеить не удалось(((И коллектор такой у меня был...за ким хреном они вообще туда лепили однокамерный карб?!)))
искать другую?
ДА!
Изменено пользователем ЖиIХаРь
на 2410 --помпа на блоке. естественно головка не подойдет. а двойной коллектор от 2410 на мой взгляд --мура. от него только рычащий выхлоп. и прокладка меж коллектором и головкой часто пробивает.блок от уаза как я считаю лутше газ 21 . с фильтром проблем меньше и вкладыши все подходят от волги. на 21 волге -задний вкладыш ставили от газ 52.при замене головки г-21 на 24 требуеться замена правых шпилек.распредвалы на г-21 и 24 разные--сильно отличаються по профилю кулачка. но взаимозаменяемые--можно поставить на 21 от 24. мощность увеличиться.еще один прикол по волговским моторам--у них кожух маховика обрабатываеться вместе с блоком. поэтому менять кожух без подгонки --низя.второй прикол --коленвал маховик и корзина балансируеться совместно. поэтому если есть сомнения --балансировку надо проверить хотя бы статично.
А водяная помпа на 402 моторе где стоит ? :wink:
Вот чего совсем не заметил!!!)))
А это кому вопрос? :rofl:
еще и с вкладышами геморой . а уазовский задний вкладыш не подогнать?
Ставите обычный вкладыш вместо широкого!вам хватит выше крыши!))))
