Иван К.
Пресс из гидроуселителя
Кто-нибудь делал пресс из гидроусилителя?
Имеем вот это.
Как думаете реально?
А распределитель есть у Вас?
Это фигнюшка которая давление распределяет?
Это узел, который поток распределяет: шток вниз,шток вверх,в среднем положении-на слив рабочая жидкость...
Да в наборе.
В добрый путь! Начинайте, потом, если можно, сфотайте, интересно посмотреть.
На насосе написано 150 bar. значит ли это пресс будет давть с усилием в 150 кг. см2. ?
Зависит от цилиндра тоже, диаметры поршня и т.д.
Около 30 мм.
Около 30 мм.
С этого гидроцилиндра, при давлении насоса 150 ати, можно снять усилие 1 тонну.
Неплохо бы сделать нумерацию и названия деталей и описать их функции.
Тоже бы сгонял за такими детельками на авторынок...если действительно такой шток выдержит тонну.
