Petr2
"Дробит" станок. С чего начинать и куда копать?
Дошли руки до приобретения. Мотор поставил, запустил. Пробный проход. Дробит.Протянул патрон на планшайбе. Дробит.Подтянул клинья. Дробит.Убрал люфт в поперечной подаче. насколько позволили гайки. В самом винте все равно остался. Дробит. Снял фланец, поставил индикатор. Усилием руки ( Большим усилием довольно), отклоняю индикатор на пару соток.post-29936-071972300 1298053789_thumb.jpg post-29936-046206400 1298053973_thumb.jpg Гайки затянуты . и основная, и контрящая.Вопрос: подшипнику кирдык или это все таки естественный люфт? Повторюсь- при простом качании люфта нет. а вот с усилием кг так в 20-25 индикатор отклонить можно. Вот следы прохода post-29936-092818400 1298053815_thumb.jpg post-29936-094942700 1298053828_thumb.jpg Где еще порыться и куда заглянуть ?
Изменено пользователем Petr2
и куда заглянуть ?
В заточку резцов.
судя по фотографиям проточенных деталей согласен- туповаты резцы или угол заточки не под этот металл.
Проверьте установку резца относительно оси шпинделя.
Действительно,резец просто выдавливает металл.
Еще в режим резания (съем за проход, обороты, подача). И в материал, Ст3 и подобные отвратительно обрабатываются на маленьких станках.
Petr2 (сегодня, 21:28):
и куда заглянуть ?
В заточку резцов.
:good:
Что за станок? Промышленный или для творчества? Судя по обработанной поверхности резец не режет, а скоблит... Вероятней всего резец стоит не по центру, углы заточки резца отрицательные, то есть усилия резания превышают жёсткость системы « станок-приспособление-инструмент-деталь» (СПИД)... Вылет резца, крепление резцедержателя, поворотный суппорт, затяжка его клиньев, клинья каретки...
По резцам: Пробовалось 4 вида разных и с разной заточкой. Кроме того, пробовалось 2 отрезных- самокал и твердосплав. Менялись подачи, менялись обороты, менялись съемы. Результат тот же самый. Меня вот интересует более конкретно здоровье подшипника. еще жив или уже в коме? Клинья поджимались, отпускались- кроме усилия сдвига подвижных частей ничего не меняется. А вот с маркой стали- это идея...надо попробовать 45.. А станок ТВ4.
а с поджимом задним центром не пробывали?
Кулачки у патрона расточены? Если кулачки не охватывают при зажиме заготовку по всей длине возможна вибрация....
С поджимом пробовал.То же самое. Кулачки вот не знаю....растачивались, судя по всему неоднократно, но по следам- проворачивали там детальку..а еще раз растачивать некуда...уже все "зубы" спилены практически..
Попробуйте поставить резец чуть ниже центра.
а на центрах?
На центрах тоже пробовал. Дробит, зараза...весь день сегодня практически камлал вокруг ...Резцы пробовал вверх-вниз переставлять. вверх- свистит, вниз-изменений не наблюдаю, а за резец страшно...
кулаком сильно вдарь по патрону, если индикатор будет сильно прыгать то хана подшипникам...у меня такое было, но поверхность была без задиров, гладкая... но по ней шла волна
какой материал резал? какие режимы резанья? (обороты, диаметр, подача и глубина подачи)
а чё за агрегат то?
может дело в станине?
Изменено пользователем tokarka
Сейчас посмотрел паспорт вашего станка, на передней шейке шпинделя расположены два радиально упорных подшипника, которые регулируются, на задней шейке один радиальный, нерегулируемый. Радиальный зазор на передней опоре шпинделя - 0,02мм, так что с подшипниками шпинделя всё в порядке...
ИМХО когда на привернутом патроне упретесь индикатором в поверхность патрона, а в кулачки зажмете железяку 250-300мм и покачаете ответ проявит себя.
не факт у меня тож было 2 радиально упорных, вернее три.... когда вытащил то понял что они не то что в коме....они просто мертвые были. а зазор рукой тож 2 сотки было....
Изменено пользователем isemz
За ответ по подшипнику-респект turner334.Значит жив. Уже радует.По материалу- похожа на ст3..но не уверен. кроме того, пробовал шпильку строительную, из магазина, Ф 18 мм. из чего они- не знаю :pardon:
Обороты, подачи, глубину варьировал по разному.Все режимы прошел за день.Вот сильно задумался по материалу...Завтра попробую болты ГБЦ от трактора и ст45..еще есть нержа в прутке и шестиграннике. Цветмет не в счет...
Вот ещё одна "проверка"...У Вас есть индикатор, так в чём дело? Проверка номер один. Станок выключен, индикатор на станине (не на каретке), заготовка в кулачках патрона, ставим в резцедержатель резец другой стороной (не рабочей), ножка индикатора упирается в заготовку. Потихоньку давим на заготовку обратной стороной резца, Смотрим зазор - заготовка, кулачки, патрон, шпиндель... Вторая проверка, всё то же самое... Ножка индикатора упирается в резцедержатель. Смотрим зазор - станина, каретка, резцедержатель.
А как я этот зазор прочувствую ? По усилию на маховике? Заготовка пружинить будет в любом случае..а если переусердствую?
делай побольше фоток (можно станок при этом останавливать, но резец не отводи)
возьми подрезной резец
выставь на 0,1-0,3 мм выше центра и вылет от державки 5-10мм
зажми пруток потолще (20-30мм вполне сгодится), но вылет сделай 5-10мм от губок
поторцуй сначала проходом от оси наружу, если нормально, то повторяй снаружи к центру
глубиной реза так сильно не увлекайся (не карусельник чай), начни с минимально возможных, поперечную подачу тоже по минимуму делай.
если будет нормально резать и будет оставаться тонюсенький стерженек, значит все правильно. сделай торцевание максимально медленной подачей и минимальной глубины с высокой скоростью шпинделя - начисто. фото торца выложи на посмотрение, сам посмотри нет ли признаков поперечных биений.
потом можно перейти на продольную обработку.
1. делаешь вылет заготовки 2,5- 3 диаметра и точишь, или 2.
2. полученный торец засверливаешь зенковкой, делаешь вылет побольше (но не более10 диаметров) и поджимаешь центром задней бабки
деталь точишь, но глубиной не увлекайся.
будет получаться, тогда можно пытаться резец опустить до оси патрона и снова пробовать.
если останутся проблемы, выкладывай фотки, подумаем
нержу пока не трогай, она вязкая и точится плохо, успеешь в стружку загнать :)
p.s. а по фоткам явно виден соблазн резать стружку как в кино, чтобы подружку обмотать и обуратинить
Изменено пользователем Puma_NSK
ОК. Спасибо за развернутый и дельный совет. завтра буду пробовать.
