немой
Ремонт и перемотка электромоторов
7 часов назад, Андрей67 сказал:
подшипников
Да прикольно не разу такого не видел даже.
9 часов назад, Андрей67 сказал:
Не в этом ли преимущество в данном моторе?
Встречал железные пыльники установленные на посадочных ротора , как правило они не дают шарикам и сепараторам вывалиться в обмотку мотора , один раз даже приходилось править пыльник ,досталось ему от развалившегося подшипника,
Другой пользы не видел .....
Подскажите, пожалуйста дилетанту!
добрался собрать в кучу тот несчастный АОЛ2-11-4, похоже он "сборная солянка" - крышка одна вроде чужая, другого цвета.
Но это не главное. Присмотрелся и оказалось, что собственно ротор на валу находится на разном расстоянии от подшипников по оси. При этом статор вроде же размещен в корпусе симметрично....
Не могли ли колхозные электрики сместить ротор на валу при демонтаже или когда-то еще? - были следы насилия на алюминиевых лопастях
Можно без последствий его на место поместить?
_invalid, Для начала проверьте положение железа ротора относительно статора при одной установленной крышке. Если не совпадает с обоих сторон, выпрессовываете вал в сторону смещения вала и запрессовываете его с обратной стороны, предварительно сделав метки или ограничитель в оправках. Если пойдёт легко, следует поднять накатку или приклеить каким нибудь фиксатором. Прессуется в одну сторону из за изгиба пластин, образующих подобие ерша.
38 минут назад, Алекс220 сказал:
Спасибо! Век живи, век учись)
Выбивать с помощью мягкой оправки можно или категорически пресс/тиски?
26 минут назад, _invalid сказал:
век учись)
Год назад сам спрашивал. Выбивать как бог скажет, сидят по разному. Если есть уступ на валу у ротора, лучше сделать оправку- трубку, что бы бить в неё, меньше шансов нос вала погнуть. Вал смещают обычно при установке-съёме шкива или муфты. Смятые лопасти на роторе лучше не править, возможно образование незаметной трещинки и улёт на работающем моторе. Следствие- убитые обмотки.
Изменено пользователем Алекс220
В коллекторном двигателе отгорела плоская пружина, которая прижимает графитовую щетку к коллектору.
Где или с чего можно взять такую пружину, чтобы восстановить прижим щетки?
думаю от советского будильника подойдет
18 минут назад, леший007 сказал:
Боюсь будет жесткая пружинка, на щеткоприжиме стоит более мягкая.
Здравствуйте, Евгений! У вас был мотор с бетономешалки  1,1 квт. 1500 об/мин. У меня на ТВ7 такой же. Пару вопросов от чайника по процессу намотки. На своих старых катушках вижу, что они намотаны попарно, вроде без разрыва. А как в переход между ними надета изоляция? Не ужели тянется по всей длине или все таки катушки мотаются каждая отдельно и спаиваются? И еще, в брно 3 вывода С1, С2, С3-это 100% -начала?, если учесть, что он не ремонтировался с завода.
Здравствуйте Рашид , как правило изоляция одевается сразу но это при условии что фаза мотается целиком .( если есть возможность намотать целиком )
Многие мотают катушки раздельно с последующей спайкой ( сваркой ) скруток переходов , как Вам удобно ,так и делайте .
Евгений, поясните еще такой момент, пожалуйста. Я конечно ни разу не спец в обмотке и собираюсь просто тупо скопировать что есть, без изучения теории. Повторить количество витков(на моем 59) и порядок сборки, подключения не особо сложно, а вот выдержать объем проволоки до метра или грамма вряд ли получится. Вопрос: как влияет эта разница на характеристики двигателя и есть ли какие-либо допуски по отклонению от оригинала?
Чем меньше лобовые части обмотки , тем меньше потери на рассеивание , тем меньше сопротивление обмотки ,следовательно и мощность будет по шильду .
Но это не так много ....так что не заморачивайтесь .....
