немой
Ремонт и перемотка электромоторов
В данной теме поговорим о ремонте электромоторов .
Постараюсь ответить на ваши вопросы , но хочу предупредить сразу ,Не на все - это на моё усмотрение !
В первой моей теме возникло несколько вопросов по технологии перемотки , постараюсь более подробно расказать и по возможности показать !
В качестве первого Пациента будем ремонтировать 4 А 112 М 4У3 5,5 КВТ/1500 об/мин . Двигатель с токарного станка .
Следующий этап , Удаление сгоревшей обмотки (вырубка ) .
Удаляем сгоревшую (старую ) обмотку и производим чистку пазов от старой изоляции и лака !
Добрый вечер, у меня несколько вопросов.Накопилось пару движков сгоревших, будут моими первыми пациентами.Как вы сказали отвечать на все вы не будите,но все же задам пару вопросов.
1. Какой лак используется, и при какой температуре сушится?
2. есть ли какая то таблица или программа для пересчета витков соответственно диаметру проволоки и наоборот, также зависимость витков и диаметра от типа двигателя?
спасибо
Alex1es, Лаков типов много начиная со Шарлаков которые разводяться спиртом до Битумных которые можно развести чем угодно (даже Солярой )! Соответственно и температура на каждый лак разная . Перечислять марки лаков небуду ,они есть в любом учебнике и справочнике для обмотчика электрических машин со всеми характеристиками !
Что касается пересчёта витков изходя из диаметра провода , вопщем так можно пересчитать двигатель на другое напряжение питания .
А если есть интерес к этой теме : 1. Нужно найти литературу !
2. В идеале поучиться у мастера , потому как не всё так просто как кажеться на картинках ! :wink:
Спасибо, литература есть но там как-то сильно заумно, даже с моим образованием инженера разобраться не так просто (может посоветуете что), поучится у мастера наверное не получится так как я душой с железом, а в жизни занимаюсь другим-торгаш я :cray: , да и кто будет раскрывать секреты.
Буду следить за вашей темой, а вось чего-то полезное узнаю и получится перемотать самому.
Вообще то ИМХО самое сложное в перемотке это не расчет обмоток, а их всыпание. В литературе есть номограммы в которых число витков фазы приведено к площади полюса двигателя, хотя на мой взгляд сейчас это не актуально, расчет непосредственно достаточно прост. Скачайте книгу Дьякова "типовые расчеты по электрооборудованию" там этот расчет есть, и про число виткоа и про диаметры провода и про пересчет на другое напряжение или частоту вращения.
Вжик, Как я понял ,Alex1es, хотел подогнать расчёт двигателя под имеющийся диаметр провода !
А расчёт по площади паза и полюса это другое . Это когда двигатель неизвестный .
Под провод расчитывать можно конечно, но ограничений много напряжение полюсное деление площадь паза, да все дискретно выбирается...
Вжик, Эти танци с шаманским бубном очень дорого обходяться ! Провод сам покупаю а не дешовый !
Да и двигатель можно и так разным проводом намотать вариантов несколько в одну или две парралели ,на звезду или треугольник , провод заменить двумя тонкими ! Варианты есть и очень простые .
Есть конечно, в бытность студентом был предмет такой ММО Методы Многоэкстремальной Оптимизации, какраз для этих случаев :).
Alex1es, Всё зависит от того, Что вы собираетесь перематывать !
А если этим заниматься профессионально ,то нужен большой ассортимент провода для начала хотя бы по катушке каждого а там можно докупать .
Вот малая часть что есть диаметры от 0,18 до 2,40 мм .
Я понял, по этому и задал вопрос по поводу пересчета витков под диаметр проволоки.
Нельзя просто взять и подогнать витки под диаметр провода !
Я перечислял способы пересчёта данных двигателя на другой диаметр без изменения тех. характеристик двигателя !
То есть , если он к примеру 5,5 квт то после пересчёта он и остаётся на 5,5 без ухудшения его параметров !
Иначе вам удачи невидать :wink:
Немой вопросов у людей будет многоооооо.Фото это хорошо, мой совет снимай видио по 2-5 мин и на ютуб.И то не факт что поможет. Alex1es для перемотки кроме провода ,нужно ещё масса комплектухи.А самое важное это учитель.Два три движка под чутким руководством мастера и у вас появится понятие как это делается.
немой,подскажите пожалуйста, какая должна быть толщина материала пазовой изоляции. если нет синтофлекса, можно ли применить лакоткань или фторопластовую ленту?
Aiger, Толщина пазовой изоляции подбирается согласно таблиц . Я уже давно работаю и знаю какой ДВ чем гильзовать (изолировать).
Можно всем изолировать , я работаю Электрокартоном (у меня он есть и много) толшина моего 0,13 , 0,20 , 0,23 , 0,30 , 0,5 .
постараюсь поставить вопрос иначе-материал для гильз какой толщины вы применяли для ремонта двигателя с характеристиками указанными в первом сообщении этой темы?
Изменено пользователем Aiger
В принципе материал может быть любым изоляционным,но должен быть гибким листовым с классом нагревостойкости не ниже Е (120 град)Мои сотрудники на заводе умудрялись по-моему,если я не ошибаюсь,даже листовой лавсан юзать.
если я не ошибаюсь для двигателя 4 габарита толщина прессшпана 0,3 мм?
Осматриваем статор на наличие меди в пазах и острых заусениц ! С помощью надфилей и напильников удаляем из пазов остатки лака и запиливаем (стачивам )острые края .
И как правило получается небольшая кучка из лака и железных опилок . (У старых серий А , АО пазы запиливать ненужно )
немой,спасибо. есть еще вопрос по электрокартону-он должен быть непременно пленкоэлектрокартоном или можно применить не покрытый пленкой?
