Пронька Грезной
"И полетели клапана и вкладыши" (с)
Как обычно, вопросы по шпинделю на гидродинамических опорах, вернее, как следует из названия, о вкладышах.
Всего вкладышей шесть, по три на цапфу. Из них пять одинаковые стальные с мягким баббитом и один бронзовый с более твердым баббитом. Он стоит там, куда давит цапфа под воздействием натяжения ремня. Опорный винт под этим вкладышем самодельный. Вот и вопрос, это так задумано, что натяжение ремня воспринимает более твердый вкладыш или это последствия потери родного комплекта винт-вкладыш?
Чего только не увидишь.
Будьде любезны для не ведающих, чего в этой конструкции гидродинамическое? Вкладыши как-то поджимаются гидравлически?
Я видел в жизни только 1 большой Красный Пролетарий, и тот был собран и работал. Школяры не могли его сломать.
Когда-нибудь неведующие станут так любезны, что перед задаванием вопросов будут юзать поиск :rolleyes:
http://www.chipmaker.ru/topic/7214/page__p__96993__hl__гидродинамические__fromsearch__1#entry96993
Может при начале движения вала , когда нет маслоклина, специально сегмент тверже сделали,имхо
Скорее всего этот вкладыш изготовили при ремонте узла. Сколько не встречал таких опор - все сегменты были одинаковы.
И я так думал бы, но корявый самодельный винт наводит на мысль, что это может быть чей-то корявый ремонт. Корявый потому, что цапфа со стороны шкива изношена сильнее, что делает невозможным сохранение параллельности оси шпинделя продольной подаче в вертикальной плоскости без регулировки нижней опоры. А заводом-изготовителем запрещено трогать регулировочные винты всех опор, кроме двух верхних.
Давление масла в зазоре вал - опора.
обманувшийся, спасибо :) просветился. жуть, что твОрится. А по поиску... не ткнулся бы тут носом - так бы и не знал, чего бывает на свете.
Ладно, не оффтопим. :rolleyes:
mehanik1102, давление создаёт сам вращающийся шпиндель?
Изменено пользователем юный техник
Таки вот, шапфа со стороны шлифовального диска имеет износ 3 микрона, а со стороны шкива - 16.
логично - на нижний действует сила натяжения ремня
в момент пуска, случается трение без смазки - износ выше
Ну дык вот, из-за того, что вкладыш тверже, сильнее изнашивается одна цапфа и шпиндель перекашивается в вертикальной плоскости. Разве это более правильно, чем чаще подкручивать регулировку верхнего вкладыша для выборки люфта и иметь меньший перекос шпинделя?
*Он не нижний, он боковой.
да. износ это вообще неправильно :)
могли перетянуть ремень
Могли и перетянуть, меня там не было :rolleyes:
А почему в круглошлифах типа 3А10П, 3У10А (В, и даже С) не применена разгрузка шпинделя от натяжения ремня? И в мануалах нет ни слова про разную твердость вкладышей?
не знаю, меня самого удивляет, когда вижу такие узлы
ремнём их проще всего убить
зубчатые ремни, кстати, в этом плане предпочтительнее - можно натягивать слабее
Изменено пользователем tmpr
А зубчатые не будут создавать вибраций при захождении зубов во впадины?
ну как-то они работают даже на шлифовальных шпинделях - зубья-то не по одному работают
плоские, клиновые и поликлиновые, тоже не безгрешны и имеют собственную частоту.
Так, а зубчатые ремешки и шкивы из запчастей подойдут или у них не шибко высокая точность изготовления ("равномерность шага")?
а есть причины делать их хуже остальных?
А кто ж их знает, я в автоделах ноль без палочки :unknw: Так что лучше спрошу
А почему в круглошлифах не применена разгрузка шпинделя от натяжения ремня?
Илюш, если не трудно - что такое разгрузка шпинделя?
Поиском не нашёл...
Изменено пользователем Treugolnik
Шкив сидит на своих подшипниках и передает вращающий момент на шпиндель через муфту (или шлицы/шпонки), не создавая таким образом радиальной нагрузки на шпиндель. Загляни в доки 1И611П или EMU200, там картинки есть.
А это как на сверлилке - шкив стоит в собственных опорах, крутящий момент на шпиндель передаётся шлицевым сопряжением и шпиндель разгружен от радиальных сил.
Спасибо, понял. :patsak:
Граничное трение при пуске составляет очень малый процент общей наработки по времени, потому и не применяют, ИМХО.
Сегодня разобрал другой шпиндель, тоже от 3А10П. Все шесть вкладышей одинаковые, износ обеих цапф также одинаков. Так шта однозначно корявый ремонт корявых советских ремонтников :buee:
