Andbiz
Новый манипулятор ШБМ-1М не работает после складского хранения
Здравствуйте, уважаемые форумчане. Столкнулся с ситуацией, когда хотелось бы услышать чье-то мнение.
Есть манипулятор. Полное название - "Устройство комплектное управлениия шарнирно-балансирным манипулятором типа КУ ШБМ-1М УХЛ3.1 (ТЗ.1). На документации еще подписана, как ИГЕВ.656131.008 ТО". Устройство представляет собой небольшой блок, который находится на верху колоны (слышал версию исполнения этого манипулятора с блоком внизу колоны). Размещают возле станков с заготовками, имеющими большой вес. Периодически у нас на заводе иногда что-то выходит в них из строя. В таких случаях блок просто снимают и ставят вместо него другой. А неисправный ремонтируют на столе с подключенной обвязкой.
Ситуация: на завод прибыл условно исправный блок манипулятора ШБМ-1, который ранее нигде не работал и просто хранился на складе. При прибытии его проверили на столе с подключенной обвязкой – все работает. На одном манипуляторе выходит из строя блок – этот новый ставят на его место. После установки блок отказывается работать – срабатывает защита. Срабатывает защита через 8 секунд после подачи питания сама по себе (манипулятором не управляют). До этих 8 секунд манипулятор на изменение положение рукоятки не реагирует – двигатель не вращается. Пробовали подключить внешний двигатель – блок управления работает, двигатель вращается. Я проверил причину срабатывания защиты – сигнал посылает узел защиты от перегрузки двигателя. При этом двигатель неподвижен и задающее напряжение на блок управления не задается. Механика на манипуляторе полностью исправная. Этот блок питания заменили другим, который прекрасно работает на этом манипуляторе. Сейчас этот блок управления у меня на столе. Я подключил всю обвязку. Проверяю вращение двигателя в обоих направлениях – все хорошо, все вращается. С ремонтом данного манипулятора сталкиваюсь впервые – интересует мнение – из-за чего могла срабатывать защита на блоке? Он совершенно новый и у меня иногда возникает мысль – не нужно ли его как-то регулировать при первом включении? Буду рад любым советам!
