abs
Кривошипный пресс глубокой вытяжки
Здравствуйте!
хочу начать выпуск сосудов рабочим давлением 1,6 МПа, объемом 5л. цельнотянутого вида с одним(двумя) сварным швом. донышко и горлышко будет привариваться.
подскажите какое оборудование лучше всего подойдет?
буду признателен любой информации. :help:
Что бы Вам посоветовать, нужно знать толщину металла и марку, диаметр и высоту вытягиваемого изделия. От размеров кстати будет зависеть количество переходов ( штампов). Поэтому одним прессом можно и не обойтись.
Изменено пользователем ydk
Толщина металла в идеале 1,5мм
сталь углеродистая Ст3сп или Ст3пс
габаритные размеры:
высота 420мм, диаметр 130мм,
габаритные размеры:
Почему именно 1,5 мм ???
Такие вещи надо сначала просчитать на прочность с каким-то определённым запасос согласно гостов и т.п.,
такие баллоны уже делают.
например Китайцы делают их даже из стали 1,2мм!!!
вот что ГОСТ 51057-01 говори про эти баллоны!
Корпус огнетушителя низкого давления при испытании на разрушение должен в течение 60 с выдерживать давление Рразр = 2,7 Рраб max, но не менее 5,5 МПа.
проверочное давление 2,6МПа
вообще отдельного ГОСТа на данные виды сосудов от 0,5л и до 10л не существует!
нашел только ГОСТ 15860-84 это на сосуды для сжиженных газов раб. давлением 1,6Мпа, т.е для газовых баллонов.
нормативная документация для остального просто отсутствует.
Что-то? или вы напутали... Наверно 2,6-расчётное, 2,7 МПа-гидроиспытания, а 5,5 вообще не из этой оперы. Сосуд расчитывается и изготавливается предприятием имеющим разрешение Ростехнадзора. А по глубокой вытяжке надо решать технологу-специалисту по результату расчётов сохранения прочности сосуда при минимальных толщинах стенки.
qwerd
разрушающее давление 5,5МПа - это выдержка из ГОСТ 51057-2001.
Рабочее давление в корпусе 1,6МПа.
Проверочное давление - 2,6МПа (это заявляет производитель)
и чтобы получить разрешение Ростехнадзора надо сначала выпустить опытные образцы продукции, и если не ошибаюсь разрешение надо получать только на сосуды высокого давления? на сосуды низкого давления, кроме как для сжиженных газов, разрешений не требуется.
Для такой глубокой вытяжки сталь Ст3Сп однозначно не подойдет, нужно качественную сталь типа 08Ю ГОСТ 9045. Для такой глубокой вытяжки нужен пресс с ходом ползуна 500-600мм. Это кривошипный пресс типа К2544 усилием 2500т ход ползуна 600мм. Очень дорогое и громоздкое оборудование. Я посоветовал гидравлический пресс типа П6332 ход ползуна 500мм усилие 160т, или на крайняк П6334 250т ход 500мм.
Картинку бы или фото :)
Так что будем штамповать? Корпус 5-ка закачной огнетушитель? Методы контроля сваренного корпуса есть?
Эти кастрюли не попадают под контроль Ростехнадзора.
Можно поюзать и 08кп, но 08ю лучше.
Собственно примерно в пяти конторах, в которых был, так и тянут :)
Можно тянуть на и таком аппарате
В одной конторе вытяжной штамп вроде был такого типа
[gallery]7156[/gallery]
Для правильного подбора оборудования нужен чертеж изделия. Ну а общие рекомендации , я Вам дал
именно его и будем штамповать!!!
огромное спасибо всем за советы!!!
СПАСИБИШЕ!!!!!
а что за аппарат такой???
какая производительность и т.д?
нашел такое оборудование но только в Германии! похоже что в России его нет!
вот сайт производителя : http://www.4ming.eu/
http://knol.google.com/k/das-penetrieren-von-blechen-und-tiefziehteilen# - тут описание процесса!
очень интересное оборудование! как бы ценник узнать?
подскажите по производительности? все-таки гидравлический или кривошипный?
Кривошипный более производительный
ydk
а вот с такими не сталкивались?
пресс двойного действия Erfurt усилием 315 тонн.
У нас есть такой.
Только корпус, или полная фаршировка?
Сколько хотите делать в месяц? 10-15тыс. огнетушителей продать в месяц - это очень хороший объем.
Штампуем отдельно дно и горловину минимально возможной высоты. На вальцах катаем цилиндрическую часть. Варьируя высоту цилиндра получаем объем 2 или 3 или 5 литров. Два штампа + короткие вальцы + полуавтомат. Получаем быстро переналаживаемую оснастку для производства как минимум 3 типоразмеров огнетушителей. По 10ке закачной у меня нет диаметра корпуса, а то может и его можно до кучи делать. Тогда пресс глубокой вытяжки не нужен. Берем обычный пресс подходящий по ходу ползуна и усилию. Вот пример сборного корпуса
[gallery]7310[/gallery]
Изменено пользователем Казах
У нас на заводе есть пресс двойного действия "Эрфурт" PKnT 315/1400. На нем мах. глубина вытяжки 315 мм. Поэтому для вытяжки изделия высотой 420 мм он не пойдет.
планируем выпускать минимум 80000 шт. баллонов только 5л. + всех остальных еще 60-70тыс.
так что тут более эффективно будет мне кажется будут как раз цельнотянутые болванки.
хотя может и есть смысл сделать сборный баллон.....
а вообще какая может быть максимальная вытяжка на известном вам оборудовании??? какуб глубину мах. можно получить???
Если кривошипный,то пресс двухкривошипный двойного действия для глубокой вытяжки К6032 (160т.с.), глубина вытяжки 550 мм
Всю Россию хотите завалить огнетушителями? :) Хороший объем. Вот и яндекс в помощники просится
В каком городе живете?
Кроме вытяжного штампа на корпус для каждого типоразмера, нужен вырубной штамп (заготовка для вытяжки) и штамп для пробивки и отбортовки горловины. Плюс штампы на ручку (вырубные и гибочные).
