Moderator (не здешний)
Фрезеровка печатных плат на KX1
Кто даст ссылочку на ликбез по фрезеровке печатных плат. Или сами проведите в двух словах. Станок KX1 с ЧПУ. Интересует все. минимальный размер между дорожками, используемые фрезы, софт, нюансы и тд. Буду благодарен за любую информацию по теме.
Вот на всякий случай несколько конкретных вопросов, что бы проще было:
1. Правильно ли я понимаю, что подойдет обычная концевая четырехперая фреза 1мм, которая позволит получить расстояние между дорожками соответственно в 1мм?
2. Возможно ли получить более плотное расположение дорожек или контактов? Как?
3. Подойдет ли для фрезеровки стандартный мач3 либо нужно что то другое? Если нужно, то что? И почему не пойдет мпч?
4. Нюансы? Любые...
Заранее всем откликнувшимся большое спасибо!!
Для начала, MACH3 это только программа управления станком. Вам надо сначал вашу плату нарисовать, потом с помощь CAM программы преобразовать в G-код понятный для MACH. А размеры фрез, ширина дорожек и т.п. это уже технлогия, это вы сможете все постичь сами только на практике. Естественно имея определенный знания и теории.
Изменено пользователем ALEX_61
Обычно фрезеруют такими:
http://cgi.ebay.com/10x-PCB-Engraving-bits-CNC-router-tool-15-x-0-1mm-/160532333204?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item2560790294
http://cgi.ebay.com/10PCB-end-mill-engraving-cnc-router-tool-bits-1-8-0-6mm-/170602291296?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item27b8b06060
http://www.google.ru/#hl=ru&xhr=t&q=%D1%84%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0+%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B0%D1%82%D0%BD%D1%8B%D1%85+%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82+Mach&cp=29&pf=p&sclient=psy&newwindow=1&aq=f&aqi=&aql=&oq=%D1%84%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0+%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B0%D1%82%D0%BD%D1%8B%D1%85+%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82+Mach&pbx=1&fp=17c4338bb2621d30
4. Нюансы? Любые...
Платы не ровные, где больше съем где меньше. С фрезерованными платами неудобно работать, припой наровит залиться между проводниками.
Делать печатные платы считаю лучше по схеме: травление проводников, на Мач только сверловка.
Я использовал EAGLEV ersion 5.10.0 for Windows от сюда http://www.cadsoft.de/
для развожки платы, бесплатная версия позволяет разводить 2 стороны и помойму размер платы ограничен 8х10 см.
К нему есть плагин pcb-gcode тут http://pcbgcode.org/list.php?12
Фрезеровал таким инструментом DSC03346_.jpg 45 градусов.
На нем же и сверлил. Микросхема A3984 шаг ног 0.6 мм.
Основная промбема что ширина между дорожек зависит от глубины,
а плата неровная и точьность станка по Z может оставлять лучьшего.
Впринципе мне понравилось.
Есть така русская прога Sprint layout делаешь плату, экспортируешь в файл plt, спец. прогой делается Gcode для мача и работаешь.
Есть така прога CopperCam специально для фрезеровки печаток, но у меня она не пошла.
Для плат нужен вакуумный стол.
Оборотов у шпинделя KX1 маловато для работы такими тонкими фрезами. Будет или очень медленно или рваные края.
Moderator (не здешний), ну и как фрезеровка плат? какое минимальное расстояние между дорожками?
