spurlos69
Закалка мелкой детали из 40Х
Надо закалить такую деталь из 40Х до максимальной твердости, но чтобы не лопнула и не повело.
Есть муфельная печь, минеральное масло, вода, соль, две руки.
Прошу расписать по пунктам.
Спасибо.
Нагреваете деталь до 850 градусов выдерживаете минут 10-15(когда деталь мелкая её хорошо бы чем нибудь прикрыть,(асбестом например) а то пока донесете до масла может остыть. бросаете на масло. Затем отпуск160-170 градусов 140 минут.
не соглашусь. Отпуск при температуре 200-300 на протяжении 15 минут. Хотя наверное на одно выйдет.
При такой сложной форме... Да еще при диаметре 4мм... Поведет ИМХО. Особливо если
...бросаете...
РС А такое количество острых углов без радиусов, как показано на чертеже, шибко пилехо, однако...
Изменено пользователем KROTT
Поведет ИМХО
Мало того ещё и рихтовать сложно,да и центр не предусмотрен,правда поведёт скорее всего в одну сторону.В общем вредная деталюшка. Изменено пользователем сергей7
Рихтовать это после закалки зажать в центра токарника и пройтись резцом?
Тогда можно сделать диаметр не 16мм, а скажем 16,5мм и потом после закалки догнать размер до нужного.
Центр сделать не проблема. Рабочие поверхности те, что 16мм.
Еще не совсем понятно в чем охлаждать: мин. масло или соленая вода? Мнения разделились.
Посоветуйте
Изменено пользователем spurlos69
Нет это чистовая обработка,а рихтовка это правка-тут на горячую или заневоливанием на закалку и в отпуск,выгибать не будет при точении?А повести этакое чудо может-ну достаточно сильно,из-за переходов на размер 16мм,тут на 3-2 десятки вполне возможно,это зависит от везения,может и вообще не повести,даже затрудняюсь сказать как в масло опускать,вроде положено по направлению оси,ан сомнения тоже есть,как не крути.
Ок, завтра попробую, отпишусь что получилось.
Так все таки масло? Автомобильное минеральное подойдет?
В воде лопнуть может и поводки сильные с гарантией.Кстати если высокой износостойкостью должны обладать лишь поверхности 16\2мм а остальным достаточно упругости то можно попробовать закалить потоком воздуха-сторого вдоль оси-холодный(с компрессора-только без воды),отпуск 160-200 один час.Автомасло для такой детали подойдёт,можно попробовать в керосине,но тут поводки сильнее-закалка жёстче.Возможна изотермическая-может упасть твёрдость,сильно не подстуживайте-поводки конечно меньше,но возможность не получить твёрдость больше.
Ни в какой не в воде (соленой или пресной), да и воздухом до максимальной твердости не получится...Опустите в масло вертикально (можно сделать простейшее приспособление), чуть деталь в масле остыла - попробуйте немедленно отрихтовать, а затем - отпуск. Если изделие штучное, нет смысла заморачиваться, а если далее планируется серийный выпуск - ставьте ванну с горячей средой для ухода от коробления.
А расскажите еще как отпуск делать.
Для вашей детали и температуры отпуска просто кладёте туда где эта температура есть и гарантированно не выше,выдерживаете 1 час,можно два часа,вынимаете,тут(в этом случае) можно охлаждать как угодно,с печью,на воздухе.
Спасибо за советы.
Ну что ж...
Пробовал калить. Отрезал три блинчика для пробы толщиной 3-4мм.
Один закалил при 830°C, второй при 845°C, третий при 860°C
Все три выдерживал около 8-ми минут. Охлаждал в мин. масле. Отпуск пока не делал.
Надфиль не берет, скользит и тупится, чертилка с какой то твердосплавной напайкой оставляет едва заметную царапину и тоже тупится.
Стекло царапает, клинок из стали S30V не берет, тупится.
В понедельник отнесу на завод чтобы твердость померяли, а тогда приму решение делать отпуск или нет.
Отпуск(снятие напряжений)проводить обязательно,иначе слишком хрупкий.Если за твёрдость беспокоитесь-180,ничего не заметите.
Вы имели в виду отпуск при температуре 180°C ?
Да.Иначе получите более низкие хар-ки по ряду свойств.
ок, понял
нагрев до 840, выдержка ~10 мин., охлождение в масло, хорошо если опускать торцом в этом случае мин. коробление, твердость при этом полчалась 56 HRC на 3мм.
Изменено пользователем Sanek217
хорошобы деталь пробную закалить,разрезать пополам,сошлифовать разрез обой половинок и глянуть под пикроскопом как прокаливаемость.Насквозь плохо,по поверхности 0,2мм тоже плохо, 0,5-1,2 самый раз.
Был на заводе, измерили твердость.
У всех трех пробных заготовок она составилала 56 HRC
Буду калить деталь на 860°C, отпуск на 170°C
Нормально,поводки померили?Если поводок нет старайтесь поддерживать геометрию РК соответствующую обработке первых деталей,изменённый харрактер обработки одна из причин поводок.О,невнимательно читал,только пробные заготовки!
И да, я бы всеж хоть какие-нито радиуса в месте переходов вал/блины таки сделал... Так оно и коробится помене будеи, и вероятность потрещать упадет.
Калить уже научилиь. Это радует.Отпуск делать ОБЯЗАТЕЛЬНО ! Т-200*С ,выдержка 2часа (вы же не хотите чтобы деталь лопнула). При таком отпуске твердость не тиряется.
От отпуска при 150 до отпуска при 200 единиц 4-6 потерять - в легкую.
