trice67
Подающий механизм
Подскажите как подсоединить эл. двигатель с подающего механизма Д90с 24В 110вт
что значит как подсоединить??? Там три провода один общий, а два других - направление вращения (право, лево), только вот по моему этот двигатель на 27В. Я Пользуюсь таким подающим, чем очень доволен - с ним 0.00 проблем!!!
Он не110 а 90ват на четыре провода.Два по тоньше это возбуждение а потолще это якорь.С блока управления два напряжения.24вольта и 9-14 регулиремых вольт ,это регулировка подачи.Питание на двигатель по трем проводам.Можно управлять по минусу можно по плюсу.Двигатель ставили на Гранит3У3 производства Кристал сервис Николаев.Сам работаю этим подающим с самодельным управлением.
симона_21, Коллега у меня именно 3 провода средний и две стороны вращения, я сделал 1 на питание, а на второй кратковременно подаю для тормоза, иначе проволоки пол метра вылазило! Да и мой 90 Вт! У меня "Нимор"
Изменено пользователем crazy_alex
У меня тоже такой двигатель с редуктором, д-90а-547.у Есть модификации двигателя, с двумя выводами - правое-левое вращение, а корпус - масса. Может у кого-то есть рабочая схема управления этим двигателем?
trice67, Вы можете показать ,эти двигатели в разное время выпускали в разных вариантах. Были 7500,8200,8800об. ,ОВ могла быть последовательно-параллельная с шунтовым реостатом,или с параллельной на 3 вольта,или с постоянными магнитами вместо ОВ.
