IFomin
Чуть непрофильно посоветоваться хочу
День добрый. Суть в том, что пришло мне счастье в виде трехфазной сети к мне в домик. Что бы было понятно, как и что распишу схему подключения. На столбе на улице проходит три фазы и ноль. Ноль как я понял на корпусе подстанции, которая в свою очередь заземлена. Т.е изначально ноль=земле. Дальше на столбе висит ящик с счетчиком. по столбу к ящику идет шина, которая тоже заземлена. Ноль который от проводов на столбе спускается до счетчика и прикручивается к стенке ящика, т.е как бы еще раз заземляется. После чего от корпуса ящика провод идет на нулевой вход счетчика, дальше выходит из счетчика и идет ко мне в дом. В доме все 4 провода проходят сначала через 4-х полюсной автомат, затем трехфазное узо. В доме есть отдельный контур заземления, на данный момент он с нулем не связан. Теперь собственно вопрос. У меня на баню кинут поземных кабель. Когда кидал о трехфазке даже не мечтал, посему прокинут кабель 3х2.5 а теперь хочется поменять водогрей на проточник. Собственно вопрос. Как я понимаю в трехфазных водогреях фактически три тена и общая точка у них как раз и есть ноль. Соответственно вопрос. Если я обустрою контур заземления в бане и ноль водогрея на него повешу (ну и заземление тоже), а по тем трем жилам, что у меня есть подам три фазы что плохого будет? Пока видится, что будет выбивать узо, поскольку оно не будет видеть ток в нулевом проводе. Тогда можно в принципе три фазы на баню взять до УЗО, а еще одно узо посставить в бане перед водогреем. Если можно развернутый ответ.
Ноль и землю специально разделяют, чтобы дифатомат (который с 4-мя вводами) смог засечь утечку на землю. У меня сработал от касании жены фазы, при этом она стояла на сухом кафельном полу. Думаю, жизнь дороже доп. провода.
