MRDA
Гальваническая мини-линия - реально сделать самому?
Порошковая покраска в гараже есть ветка и похоже есть и результаты. А реально ли сделать самому гальваническую мини-линию имея хорошее ТЗ, консультации хорошего технолога. В принципе все необходимое оборудование есть в свободной продаже. Никто конечно не говорит об ультразвуковой камере подготовки поверхности.
Реально!
>>mehanik1102
Может обсудим?
С чего начать?
С чего начать?
С определения того, что , как и на что ложить будем.
Основа сталь.
медь-6 мкм, никель блестящий 15 мкм, хром блестящий 1 мкм
MRDA,Берем талмуд, нечто вроде справочника по гальванотехнике, читаем. Что непонятно - задаем вопрос.
Allent заявлял такую возможность при соблюдении экологических требований при эксплуатации. Но ушёл в несознанку при вопросе об утилизации отходов.
Насколько я в теме, то медь - это цианистые соединения, хром тоже не сахар. Остальные методы неэффективны, по заявлению корифеев. Но сейчас много всяких композиций предлагается. По линиям только в виде ванн видел. За такое в гараже начистил бы оболочку мозга эксплуатанта.
Расчет логично начинать с максимального размера деталюшки.
Никель на никель сложно положить, однако.
>>snallker
450*450*20 ммм
Без очистки даже пытаться не буду. Дети все же должны быть.
на том можно заколачивать гвозди в крышку гроба этой идеи..
Поддержу Саяна и Аллента. В гараже серьёзные гальванические работы с выходом по качеству на промышленном уровне не возможны и очень опасны. Гальваника в разовом порядке для себя и без особых претензий реальна на самом простом самодельном гальваническом оборудовании с использованием не слишком вредных реактивов.
Если хром заменить на сплав (осадок) никеля, тогда проще с большими токами и c экологией.
Схема; никель 10 мкм, медь 10-15 мкм полировка, никель лигированый 5 мкм, примерно так (мое мнение).
450*450*20 ммм - посчитайте ток и мощность для процесса хромирования.
Изменено пользователем snallker
"химникель-никель-хром"- единственный вариант "гаражника". но и то...хром есть причина по которой ваши яйцы в некоторый момент времени начнут существовать отдельно от вас
А какой вариант гальваники самый безопасный и приемлимый по цене в гаражных условиях, если цель просто защита от коррозии? Внешний вид не особо важен.
цинк
медь - полиэтиленполиаминовый, никель - тоже модный, хром - трехвалентные электролиты.
Все промывочные жидкости обрабатывать сульфидом и высаживать металлы в осадок.
Блескучести можно добиться с помощью реверса почти на всех электролитах.
Изменено пользователем mirs
У меня товарищ уже много лет покрывает никелем какие-то мелкие контакты. Установка полностью самодельная, занимает пару кв. метров. Ванны склеены из винипласта, болтание рамок в промывке и в самой ванне - приводами от стеклоочистителей, циркуляция и подогрев раствора сделаны из какой-то сантехники. По рассказам - производство практически безотходное, они потом все восстанавливают и пускают в дело, уходят только аноды. Когда спросил про хром - ответил, что ни за что не будет этим заниматься.
А можно тыкнуть в литературу?
espacenet.com, там хороший поиск есть.
например RU2103420
ещё
ftp://ftp.arb.ca.gov/carbis/videos/chrome/html/300/305_trichrome.htm
Allent, Хром заменить легированным никелем, (так к металлическим стеклам и пришел).
Если ток с реверсом и еще фосфору с кобальтом (для блеска и твердости добавить), вполне хорошая замена хрому получается.
вы не обидетесь если я скажу что вы усеретесь отрабатывать эти технологии и содержать электролиты?
Медный без проблем..Хромовый нужно очень сильно хотеть именно
такой. Халявы нигде нет.
У нас в деревне товарищи года три втихаря в гараже крыли матом хромом бензопильные цилиндры. Может бы и работали и дальше, но их сдали с потрохами
У нас в деревне товарищи года три втихаря в гараже крыли хромом бензопильные цилиндры
Правильно сдали, это был шестивалентный, сливы надо оборабатывать, а это немножко затратно.
Медная форма, хромировал в тетрахроматном, лет 25 назад, хром как разделительный слой для гальванопластики.
Мощности в сети не хватало, ставил дополнительно аккум. на 180 а/ч вместе с б.п. еле тянул, на полчаса для нескольких микрон осадка.post-26202-017608900 1297864537_thumb.jpg
