DOGma
Индикатор от Нутромера 10 - 18 (ц.д. 0.002)
Здравствуйте уважаемые форумчане, у меня проблема (поэтому и пришлось зарегистрироваться).
Имеется не использованный Нутромер индикаторный 10 - 18 (ц.д. 0.002) Московского завода "Калибр", готовя его на продажу решил достать его осмотреть и опробовать, но индикатор от него не на что не реагирует.
При нажатии на шток индикатора, шток уходит но стрелка стоит на месте, при нажатии на арретир ( шток ходит ) а стрелка нет, аналогично с винтом с боку он не меняет положение стрелки ни в какую.
Нужен совет, что делать и как отремонтировать, так как он предназначался на продажу.
Если нужны фото могу сделать.
Продайте его без индикатора (стоимость индикатора примерно 500-700 рублей)
Новый индикатор надо купить, или продавать без индикатора, после неквалифицированной починки велика вероятность некорректного отображения показаний. Любителю-то пофигу, но любители с такой ц.д. обычно не берут, им сотки хватает, микронники берут те, кому микроны нужны.
что характерно, при нажатии на арретир издается слабый металлический лязг, может пружина какая слетела.
А есть ли схемы разборки? чувствую все равно придется менять индикатор, а что с этим очень интересно узнать.
А не подскажете стоимость основы нутромера (системы рычагов), и какой индикатор туда подойдет?
Изменено пользователем DOGma
У меня на такой же головке просто загустела смазка. Было все то же.
Побрызгал на шток вэдхой и 8-10 раз понажимал на шток/подвигал арретиром, налил на тряпку простой керосин и завернул шток и часть гильзы(за которую крепят) в тряпку. На утро послезавтра :yahoo: все задвигалось - и арретир, и корректор и стрелка. И сейчас двигается. И выставляется на ноль(выставлять - уперев измерительный наконечник в измеряемый предмет/для нутромера - в скобу или кольцо-калибр а потом уже корректировать. Без этого он, скажем так, не выставляется).
Поломать там что-либо сложно - система рычагов(шток ходит на величину много большую 0.1мм в каждую сторону) - защита от дурака и т.п. А вот пружинка - слабая, чтобы при измерении с дискретой 0.002 ничего не прогнуть никуда, даже теоретиццки :wink: .
Изменено пользователем КБП РО
Представляете, он (все время находился в футляре и промасленной бумаге) выскочил из рук и упал (высота примерно сантиметров 30) на мягкий диван, и индикатор заработал, на месте где была опущена стрелка есть небольшая риска (могла ли стрелка просто присохнуть к циферблату?
Таких индикаторов у меня три штуки и еще купил бы парочку
(очень нравятся в работе, при расточке цилиндров ДВС). post-26202-058960500 1297810175_thumb.jpg
snallker если интересуетесь то могу предложить, данный экземпляр (людям знающим нужнее). могу выслать если что почтой
Ответил в л.с.
snallker
У меня было тоже самое, но случилось такое после падения индикатора(у меня ич10) на пол, оказалось что просто отошла шестерня, после установки ее на место все опять заработало, у вас скорее всего было тоже самое, но при втором ударе шестерня встала на место.
Однажды купил, не тот что нужен, по этому буду внимательней.
Мне нужен тот что справа на снимке.post-26202-004696700 1297884505_thumb.jpg
RedAl, Индикатор сразу разбираю и настраиваю, как мне надо.
Для расточника, это первый инструмент или второй после микрометра.
не тот что нужен
бывает иногда, чуть поже выложу фото своего.
