lekalschik
Запуск сервопривода Mitsubishi MR-C40A
Прикупил на ебее означенный сервопривод Мицубиси MR-C40A с моторчиком HC-PQ43 На концах мотора болтаются фишки и разъем 9 пиновый. У контроллера же разъемы 20 пиновые- мудренные, в наших краях не водящиеся. Поэтому я откусил разъем энкодера и припаял на место него 9 пиновый разъем D-SUB от копмьютерного СОМ порта. Протрассировав провода по мануалу, вывел их на прямую на плату контроллера, припаяв к ножкам рызъема CN2. Силовые провода от мотора и сети подкрутил к соответствующей панельке на "морде" контроллера. Разъем CN1, пока оставил неподключенный( а что подключать то, если ничего нет )
Итак пробный пуск!
Увы контроллер "молчит", мотор не реагирует. Проверил напряжение на разъеме энкодера, там должно подходить питание для подсветки и пр., но никакого пост. напряжения не нашел ( ножка P5). Расстроился уже было - сгоревший контроллер подсунул инородец. :(. Попробовал отсоединил разъем энкодера от контроллера и тут на табло загорелось обозначение А.20 Выходит контроллер работает и определяет ошибку. Может для работы энкодера надо подать питание 24 В. на разъем CN1?
Так как я в сервоприводах полный 0. и это первый сервопривод который я держу в своих руках. Пошу помощи. Кто имел дело с таким типом контроллераов? Что ему не хватате. Пока просто хочу проверить работоспостобность.
может просто плохо мерили и там есть 5 вольт, раз ошибку не выдает?
чтобы включить, на CN1:
земля на вывод 12 (SG)
+24В на вывод 20 (V24) ИЛИ +5В на 16 (V5)
проверить, что концевики отключены: параметр 6 = 010
после подачи питания замкнуть 17 (SON) на землю - привод должен включиться
Изменено пользователем Merkwurdigliebe
Кажется все гораздо хуже. Померил питание 5 в на CN2 нашел (мерил относительно заземления, по привычке). Перепаял поводок к энкодеру, теперь при включении загорается CL/ Установил Р06, как Вы сказали в 010. Замкнул 17 ногу на 12. При вы боре парметра roF-меняется при замыкании на ron. и Моторчик издает какой то слабый писк, перемежающийся с потрескиванием, но стоит на месте. Замер показал включение 8-10 вольт между фазами. Визуально стеклянный диск энкодера цел, горелым не пахнет. Неужто попал на 360 бакинских??
PS:при попытке провернуть ротор рукой, он начинает судорожно вибрировать поворачиваясь по оси градусов на 5 и возврашаясь с частотой примерно в 50 Гц.
А в случае негодного движка, подойдет ли к этому контроллеру мотор сходной мощности другой фирмы?
Изменено пользователем lekalschik
Я не понял , вы брали не комплект? и что вам обещал продавец.Картинки нету?
Картинки чего? Лота? Продавец заверял, что все протестировано, даже гарантия на 6 мес. Двигатель сопрягаемый с контроллером, но нет кабелей с разъемами. Пришлось взяться за паяльник, какая уж тут гарантия :)
Вроде все нормально. Если загорелось ron на моих сервах пишет Run. Замкнув контакты на CN2 вы запустили серву. Да серва начинает пищать. Возьмитесь за вал, и покрутите ручками. Если все работает серва будет "сопротивляться"
Я как то ожидал вращения при запуске :) А сопротивляется она подобно сердечнику электромагнита, включенного в осветительную сеть. Что то, явно не так. Может есть какой режим- протестировать ошибку? Или попробовать подключить пульс на вход. Только прошу подсказки, а то боюсь попалить остатки контроллера :)
У меня сервы типо Омрон, функционал обычно схож, буду рассказывать просвои. Я могу ошибаться, но пока асы не подоспели мож чем вам помогу.
При замыкании CN2 вы скорее всего подали разрешаюший сигнал On на серву. Чтобы она закрутилась, нужно либо подать управляющие сигналы 0-10в или step/dir и тд.
Скорее всего так и должно быть. Чем сильнее вы крутите руками вал, тем сильнее он сопротивляется. Так?
Должен быть режим/функция тестирования сервы. У меня он называется Jog режим. Если не ошибаюсь в Pn300 задается скорость для Jog режима. Потом включаете эту функцию, жмакаете на серве стрелки серва начинает вращаться.
да вроде все нормально, так и должно быть. есть чем импульсы погенерить?
Merkwurdigliebe, у Mitsubishi пробный запуск сервы имеется без подачи упр. сигналов?
Изменено пользователем aftaev
Я наверное непонятно описываю поведение мотора при запуске- он не сопротивляется плавно или с каким то усилием при повороте. Он просто входит в режим генерации колеблясь вправо-влево с честотой в 50 герц(примерно) и углом поворота градусов в 5. Пока не отключить сигнал SON, он так и будет дергаться. Доблестные почтальоны умудрились при ЕМС пересылке хряпнуть мотор энкодереом, отчего крышка слегка треснула, но сам энкодер без повреждений.
Мож энкодер и убили. Попробуйте взяться за вал и руками провернуть, он проворачивается ступеньками? При включеной серве SON
пару соображений написал в личку.
о, или вон aftaev правильно говорит. в мануале страница 2-21:
[индикация] -> че делать
[СL ] -> нажать MODE
[roF] -> нажать UP 3 раза
[Г5Г] (TST) -> нажать SET и держать 2 секунды
[d01]
если после этого нажимать и удерживать кнопки UP/DOWN двигатель должен вращаться против/по часовой стрелки со скоростью 200 оборотов в минуту с разгоном/торможением 1 секунда.
Дмитрий! Вы как всегда, на высоте! Получилось. Забегал туда- сюда в этом редиме. Одн раз правда возбудился ротор, при попытке остановить его рукой. (выдал ошибку А50) Можно считать, что привод годен?
Почему он тогда дергается когда стоит? он должен держать позицию!
если проблема с энкодером, они обычно сразу грязно ругаются... я б для начала все параметры в начальные значения сбросил. особенно P01=002
хотя пишут, что причиной А50 может быть и неисправный энкодер...
А это не пульсирующая постоянка лезет и так делает?,там конденсатор по питанию имееться?
Ухх, боролся с мышью безброводной - потеряла связь.
Думаю, что возбуджаеться движок может от того, что кабель неправильный-т.е. не на витой паре. Использую многожильный jaacobs 4pairs network cable. Конденсаторы стоят в контроллере, но им уже лет 15.
Теперь я понял, что имел ввиду aftaev- движок становиться как "резиновый" и норовит вернуться в прежнюю точку. Из режима возбуда он выходит если в тестовом режиме поиграть кнопками мод. тогда все нормально - трогай его руками как хочешь, спокойный.
А по степу как они подключаются? Я так понял, что надо в настройках поставить параметр Р7 в значение Р001 (или Р011 для негатива) и пускать импульсы на РР, a NR будет выполнять роль ДИРа. Только как будут согласованы уровни сигнала? Или при запитке от 5 В он будет сопряжен с платой опторазвязки. Можно этот вопрос осветить.
Установил параметр 01 в значение 001- (автонастройка) дребезг пропал. Завтра попытаюсь законтачить его к компу или хардовому степгену. Всем большое спасибо за помощь в запуске.
к энкодеру и должна быть витая пара. главное чтобы MR/MRR и MD/MDR перевиты были. ну в мануале есть картинки.
а помехам по питанию довольно далеко лезть до положения вала мотора - там же все цифровое. и от энкодера идут посылки в последовательном коде с контрольными суммами. так что вряд ли.
подключение - в мануале есть схема на стр 3-10. либо открытый коллектор с 24В, либо дифференциальный драйвер. я подозреваю, что если подать 5В на PP/NP, а PG/NG подключить на землю, то тоже будет работать. электронщики, чего там в RS-422? +-6V?
во, да, лучше через резистор ом на 300. и ток померить. сколько там светодиоду надо? миллиампер двадцать?
На Yaskawa вот что указано:
Когда купил кучку серв и начал тестировать у одной сервы было как у топикстартера серва при включении дергалась. А если взяться за вал и покрутить то вал рывками проворачивался. И никаких ошибок серва не выдавалаа. Думкал серву дохлую подсунули. Потом заметил в кабеле перебит или откушен один провод фазы двигателя. Серва работала на 2х фазах, а ошибку не выдовало???
