сиквест
Сибирский паровик
Всем привет! Предстовляю вам своё творение.
Всем добрый вечер. Автору "Сибирского паровика", примите мое восхищение! Аккуратно изготовлено, плюс размещено очень продуманно. Скажите, а чем отапливается котёл? Он ведь на жидком топливе, да? И ещё,вы не сравнивали мощность машины, когда котёл С теплоизоляцией и БЕЗ НЕЁ? Ну чисто приблизительно, на Ваш взгляд. Каково РАБОЧЕЕ давление (при работающей машине) и какая толщина стенок котла? Ой, чё-то как-то много вопросов...
У меня ещё вопросик. Машинка, с качающимся цилиндром, к основной плите идут две трубки от устройства? Это кран реверса? Если да, то не могли бы Вы осветить его устройство. Заранее спасибо.
Привет!Котёл вернее горелка работает на газе хранится в жидкой фракции потом испоритель подогреваю вокруг гарелки. Установленна система автономного электро поджига работает независимо от дестаннционного управления видит пламя. Ёмкость котла 0,75 литра медный толшина стенки 0,8 паянный серебрянно медным припоем Время нагрева до 1,5 атм 6 минут тепло изоляция тройная листовой асбест фольга изовер фольга и дерево время работы без дозаправки 30 минут. Да это реверс завтра выложу фото. Машина от компрессора крутит 1000 об при давлении 1,5 а при паре 500. Целиндр 13мм ход поршня 14мм
Присоединяюсь! :hi: :good:
О! Какие люди! Приймите искреннее восхищение вашим творением! К сожалению на судомодельном форуме не удалось зарегистрироватся! Ваш пример вдохновляет, правда модель буду делать попроще, как для первого раза. Шкурный вопрос - не опубликуете чертежи? Уж очень любопытно посмотреть, особенно по котлу.
Всем привет! Благадарю! Обещянное продолжение.
Попробую опубликовать то что есть
Изменено пользователем сиквест
Добрый вечер. Автору ,,Сибирского,,- спасибо за исчерпывающие фотки! А котёл у Вас без дымовой коробки, за счёт этого он не слишком длинный. Мне на оловянном припое такое не сварганить. А дерево на котле это шпон? Он чем-то покрыт? Очень классно смотрится в сочетании с медными стяжными полосами! Расскажите, если на обшивку попадают капли масла, воды, остаются-ли после этого на ней следы? Когда запускаю свои котелки без теплоизоляции, испытываю угрызения совести перед топливом :sad:. Поэтому интересуют все ньюансы. Спасибо.
Всем привет!Чертёж котла прилогаю. Первая обшивка была из дуба современем темнела приходилось чистить эта обшивка из красного дерева пилинная на полоски 1м ни чем не покрыто дерево красиво в натуральном виде.
Вопрос по котлу. Гнули лист или нашли где то трубку? меня смущает паяный шов, смогу ли сделать качественный шов, без заклепок и двойного вальца - дома нечем. А трубку найти пока не удается. Хорошо бы гильзу - но тоже нет, может весной свояк найдет подходящую.
Мое почтение, да уж. :rolleyes:
Всем привет. Котёл гнутый из листа паян медно-серебрянным припоем накачивал до 6 А дальше боязно при накачивании немного раздувается может покоробить стоит три маленьких заклёпки завальцевать не удалось крышки сначало завальцованны потом пропаянны.
Всем привет. Машина в работе после ремонта.
Более всего порадовали чертежи! Сама машинка классная... но чертежи! Просто я бы никогда не стал делать чертежи того что можно сделать без чертежей, а тут и работа крапотливая и конструкция интересная, и ЧЕРТЕЖИ!
Кстати так и не понял, где на верхней фотки расположены поршня, как эта лодка движется и что жа круглая штука с накидными гайками ?
А видио будет?
Привет. Видео не получается загрузить. Фото в бассейне показательные для ребятишек . Чемпионат мира в Венгрии.
Сибирскому паровики. А мы не одни. Молодец - вот именно так надо. Задумано, сделано. Очень хорошая работа и наверно первая такого рода в России за последние лет 10.
А можете выложить полный чертеж котла или ссылку?, а то на фото он обрезан.
Привет. Посмотри первую страницу та все есть.
Там чертеж обрезан. Вы его брали из какого-то источника?
Привет. Да нет не обрезан все нормально
