Metal Ghost
Регулировка оборотов двигателя РД-09
Подключил по схеме отсюда (127 в который) http://www.chipmaker.ru/topic/1819/
регулировать обороты кнопкой от дрели не получается, двиг вообще не стартует.
Есть еще способы?
А если найти двиг на 220?
Попробовал запитывать от 2-х понижающих трансов (с 220 на 127 В). Регулировка оборотов лучше получается на выводах 1-2. Момент сохраняется. Но регулировка ступенчатая, быстрая и медленная скорость (всего 2). Если регулятор оборотов дрели вывести ниже некого минимума, уменьшается момент, но не обороты. Может, это из-за работы через понижающий транс? Сам-то регулятор на 220 в рассчитан.
Есть еще способы?
http://www.chipmaker.ru/topic/1819/page__st__40
"заказал на Ebay "New Adjustable AC 50-220V 25A 2000W Motor Speed Controller Voltage Regulator PWM" - http://www.ebay.com/itm/New-Adjustable-AC-50-220V-25A-2000W-Motor-Speed-Controller-Voltage-Regulator-PWM-/361136085800?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item5415635b28.
все удовольствие с доставкой из кетая - 2,58$"
