Alex_85
Как переставить рукоять пуска и останова
Здравствуйте уважаемые форумчане! Нужно ли снимать вал включения с коробки подач, с тем чтобы поставить рукоять пуска и останова на нижний вал. У меня её не хватает - нет ни рычага ,не кронштейна,которым он крепится а фартуку,есть возможность переставить с донора.
Изменено пользователем Alex_85
Спасибо ! Эту тему уже проштудировал оставим как крайний вариант :db: .Я говорю,что есть возможность переставить этот рычаг и кронштейн с донора 1и611 ,что нужно для этого сделать? :unsure:
Александр, по моему так просто его не снять. Вал расцеплять придётся. Сейчас ребята подтянутся раскажут.
Между суппортом и задней бабкой штурвальчик лежит, похож на штурвальчик от задней бабки.
Да уже снял его с донора ,это винт задней бабушки с лимбом вроде подходит к моей, только незнаю как достать из донарской ,цылиндр которым выжимается инструмент ,и по чертежу там шарик ,есть ли?
Нужно снять правую опору валов и подшипник с правого конца вала включения.
Спасибо за ответ!разобрать правую опору донора скорее всего не дадут :cray: наверное прийдется делать рычаг с креплением на валу... :sad:
Александр, у тебя совсем рычага нет?
Вообще нет ни рычага ни крепления которым он присоеденен к фартуку! И скорее всего с донора не дадут снять,подлые барыги хотят и его (донора) продать :shok: Будем как-то выходить из ситуации...Пока в планах устатовка рычага прямо на вал,дальше может что-то по электрической части. :unknw:
Не унывай Александр! Барыга он и есть барыга. :sad:
С электрикой не чего не городи, оставь как есть.
Лучше сделай как по ссылке. А потом что нить смастериш.
Спасибо! moon извени незнаю твоего имени ,нет доступа к просморту профилей :unknw: А унывать не буду ,думаю восстановлю с помошью советов форумчан.А пока жду когда же они (заводские барыги - рейдеры) оформят наконец документы, и я наконец заберу страдальца домой! :cray: Да всё-таки покупка станка с завода это та ещё тягомотина... :fool:
