КБП РО
Как закалить гвоздь из Ст3
Закалить гворздь из Ст3
226 проголосовавших
  1. 1. Можно ли закалить гвоздь из Ст3
    • Можно!
    • Низзя!
    • Да я сам гвозди калю! Вон токо шо закалил 2-3!
    • ...аустенит отражается от света Венеры в пузыре метана через 2 критическую точку...
    • Ах, оставьте меня в покое...
не все стали по маркам соответствуют - и не все что соответствуют калятся по технологии - есть термисты которые калят даже гвозди - реально видел как в соляных ваннах калят гвозди - которые делаются из стали 3 - ищите термиста с опытом - и пробуйте калить именно вашу сталь - не смотря на марку
Как закалить Сталь 3
Как это сделать?
В ванне с цианистыми солями гвоздь можно цианировать.
В ванне с распадающимися при высокой температуре углеродсодержащими солями можно гвоздь цементировать.
Оба этих варианта можно потом калить с температуры обработки. В обеих вариантах через полчаса-час в ванне по гвоздю будет скользить напильник.
Не все цианистые ванны так опасны, что к ним надо подходить в противогазе.
Особенно если работает вытяжка.
В расплавленной красной кровяной соли можно при 950-1000С насытить углеродом поверхностный слой гвоздя на 0.2мм минуты за 3-4. Некоторые детали в 30-х годах прошлого века так обрабатывали - окунут на минуту-две в расплав а потом щипцами вытягивают.
Сама по себе чисто соляная ванна (ВaCl2 раскисленная) является объемом с равномерно распределенной температурой и достаточно высокой теплоемкостью + защищает детали от интенсивного обезуглераживания но углерода им не добавляет.
Как же можно калить гвоздь из Ст.3 в соляной ванне из расплава чистого хлорида бария без насыщения материала гвоздя углеродом?
P.S.: Тема не устроена против кого-либо. Она создана чисто для интереса и развлечения :rofl: . Или для прозрения от костности моего личного мЫшления :shok: .
Изменено пользователем КБП РО
В полном смысле слова гвоздь из Ст3 закалить нельзя, но некоторую твердость после термообработки он все же наберет.
Ст3 закалить нельзя (даже ради смеха). А цементация по цене сделает его уже не гвоздём, а ювелирным изделием. С расплавами красной кровяной соли дома возиться не советую, а то некому будет посмеяться над этой темой.
А правильного варианта в опросе то и нету... Ибо треба расплавить гвоздь, добавить 20% серого чугуна по весу, 3-4 зуба от сломаного метчика 18х2, отлить заготовку, отковать в гвоздь, нормазизовать и закалить, опосля низкий отпуск 60единиц как с куста :).
Зачем? Можно и в твердом карбюризаторе процесс провести. Достаточно иметь карбюризатор, консервную банку, немного глины и печь.
Даже имея это, стоит ли затевать ради цементации (но не закалки ст3) одного гвоздя? Хотя для смеха... :pardon:
О! Первый дельный ответ от Мастера!
А зубчики от мЕтчика лучше перед добавлением в расплав подавить прессом или растереть лепестковым кругом? Влияют ли шлаковые включения в серый чугун на качество каленого гвоздя? Или лучше чугун перед этим отковать раз 5-6? :unknw:
С чугунием ничего делать не надо, главное чтобы он не был сильно осереным...
Чугун нельзя о б серивать? Мне кажется, что из о б серенного чугуна выйдет автоматный гвоздь. Мне про автоматный гвоздь один дядька рассказывал! Говорил, что видел его и даже сам руками гнул! В узел!
Чего уж там чугуний плавить 50х50 с чистым золотом, так получится голубое золото, которое можно состарить до приличной твёрдости. Во гвоздь будет.:good:
Попробывал бы он согнуть такой гвоздь при 400С, какраз рабочая температура гвоздя такого качества, красноломкость знаетели...
Каша у вас в головах, товарищи! Всё встанет на свои места, когда поймете разницу между Термической обработкой и Химико-термической обработкой.
Ст3 после ХТО нельзя назвать Ст3, поэтому вопрос про закалку некорректен.
А подробнее про голубое золото? Что это за вещество?
Что Вы такое говорите! Да он же обожжется при +400С . Инфа 101%. Как можно об этом спокойно говорить :shok: :unknw: :lol: .
Нужно нарезать резьбу на гвозде и закрутить с другой стороны гаечкой.О функциональности изделия...
вещество, из которого сделаны практически все украшения Элтона Джона.
Элтона Джона.
Тоже токарь да?
Экий он неженка...
Приветствую всех.Я согласен,после всех этих обработок мы улучшим поверхностные слои гвоздя.Может даже его не будет брать напильник.Но вот будет ли он гнуться при забивании -вот в чем вопрос.По моему это главное для гвоздя
Мда. Радует, что с годами это пройдёт.
Н..да ребус однако, Это ХТО же такой кого нельза назвать и чего ему от гвозьдя надоть?
Вы намекаете, что при естественном старении закаленный гвоздь из Ст3 отпустится? Это очень, очень интересно. Каков процесс превращения?
А все таки забиваться он будет ?или как?А то как раз приходилось держать в руках интересные гвозди -сотки.Забить их было невозможно ,разве что в трухлявый пень.Но напильник при этом их практически не брал.
Если в гвозде диаметром 5мм будет 0.2мм цементированного и закаленного на 40..45HRC слоя на сторону - забиваться он должен. Гнуться не будет...
Хлорбариевые ванны раскисляются разными вариантами,и говорить что вот тут эта среда нейтральна,необезуглероживает,науглероживает бессмысленно.Ст3 плавиться из кучи разного скарпа и может иметь очень разный состав как меня убедили,так что возможно порядочной Ст3 и не видел.И если ванна не нейтральна то при 1200 в идущих токах туда и за минуту на Ст3 может влететь десятки на три.Так,а был-ли мальчик... в общем обсуждать смысла нет,а в ванне,только не гвоздь а рубленную полосу-она точно пластилин,в нераскисленную ванну сунуть,посмотрите сами.До сих не понимаю-что такое сталь 3.
2 сергей7:
Ванну надо раскислять 2-3 раза в смену. Если она не раскислена - это не ванна - теряется условие единообразности и повторяемости технологии. И смысл такой ванны тоже теряется - остается видимость процесса.
Ванну надо полностью менять раз в 10-40-60 дней - в зависимости от ответственности деталей, обрабатываемых в ней.
Меня интересует - как в нейтральной хлорбариевой ванне при 900...950С
закалить гвоздь и каким боком тут стоит мастерство термиста.
Как быстро науглеродить при 900-1200С в ванне науглероживания или цианирования - я немного догадываюсь :rofl: . А вот мастерство термиста...
Я тоже, может, такому мастерству научиться хочу...
Как я понимаю цементация не совсем закалка.А вопрос поставлен:можно ли закалить СТ3?Напрашивается только один ответ:нельзя.А все остальное не есть чистая закалка и выходит за рамки заданного вопроса
Отож. А мифы остаются...
