  • 0
Плазар
Несколько малознакомых предметов
Вопрос
нечто измерительное.
как я понимаю магнитная плита, только четырехсторонняя. для чего такие можно применить?
также измерительное нечто. подозреваю, что измеряет резьбонарезные головки. так ли это?
люнет. как точно узнать, от какой модели?
бабка, подозреваю что не заточная.
нечто вообще непонятное. квадрат выполнен полностью из твердого сплава, в нем несколько отверстий сквозных, в каждом имеется прорезь 0,5 мм.
Изменено пользователем Плазар
10 ответов на этот вопрос
  • 0
Скачиваете паспорта на круглошлифовальные станки и сравниваете с картинками и высотой центров и расстоянием от края стола до линии центров.
  • 0
люнет точно от круглошлифовального, а не от токарного? по другим предметам есть версии?
  • 0
Точно от круглошлифа.
Штангензубомер.
Для чего угодно, где требуется закрепление в ортогональном положении и нет нагрузок, превышающих удерживающую силу на сдвиг и на отрыв. Шлифовка например, фрезерование с малым съемом, измеризмы всякие.
Самоделка какая-то из микрометрических головок и УСП.
Вибратор площадочный.
Заготовка, из которой на проволочно-вырезном вырезали цилиндры.
  • 0
самый первый если не ошибаюсь для измерения зубов шестеренок
  • 0
Для закрепления деталей, даже при слесарных операциях (вместо тисков),не оставляет следов при закреплении деталей.
  • 0
и откуда токо столько всего интерестного?или просто фотки с рынка? 8)
  • 0
вибратор на точило переделали. а гарнир, что под измерителями лежит вкусный, это для заманки? наверное многие облизнулись и первая мысль-сколько стоит?
  • 0
всем спасибо, теперь у меня практически нет вопросов. обычно суть предметов сам изучаю, и нахожу описания в инете. но бывает и такое, что ответы найти проблемно, эти предметы как раз из этой области. на счет фона и цены вопроса - понятия не имею, это просто развал с одного биха, вот и все.
  • 0
Видел точно такое на резьбошлифовальном - так что это не самоделка.
  • 0
приветствую. уже разобрался, эта приспособа для поверки резьбонарезных гребенок. почти бесполезная для меня вещь, хотя сначала думал для кулачков 125 можно что-нибудь сделать, но в этой области проточить легче, чем чего-то наверять.
