Dimeter
Чем растворить советский солидол
Доброго всем времени суток.
Вобщем есть патрон токарный на 200 и центры вращающиеся в консервации 70-х годов. Консервация эта толи осмолилась,толи еще какие процессы в ней произошли-короче превратилась почти в битум. Провернуть,разобрать чтоб механиццки прочистить-невозможно,все схватилось намертво. Нефтепродукты эту бяку не растворяют,так размягчают до состояния пластилина и поэтому внутрь не проникают.
Чем можно ее растворить/разложить короче очистить?
Изменено пользователем Dimeter
в керосине замочить ) на пару деньков
а если пром.феном подогревать?
Мне в похожей ситуации помогла горячая (градусов 100-120) солярка... Булькнул в ведро, нагрел и оставил отмокать на ночь... тряпками снаружи укутав (чтоб остывало помедленнее). К утру откисло.
Изменено пользователем KROTT
пром.феном-греть 200-й патрон? Перед феном метал уже отпустится,а задняя част будет холодная. Керасин-солярка не работают, лежало дней по 10(правда при комнатной т-ре). А если химия какая-нить,щелочи,толуолы-не?
Попробуйте антисиликон - продаеться в магазинах с автокрасками., Там же есть балончики антибитум для отчистки кузовов авто - тоже может помочь.
Есть также ядреная химия растворяющая масляные солидольные и пр загрязнения, для чистки движков авто, в автокосметике продаеться.
Изменено пользователем DreamCatcher
отмывал неделю назад станок от солидола (с консервации). облил ацетоном - солидол превратился жидкую кашицу. ее уже снимал тряпкой без проблем. растворится до конца или нет - не знаю. теоретически так и должен остаться кашицей, просто еще более жидкой
я так понимаю надо его разобрать,верно?болт грееш-откручиваеш,я так делал
Можно попробовать средство для удаления краски в аэрозоли , удаляет даже эпоксидные эмали  , но керосин всяко лучше будет .
Не, ну конечно можно попробовать выварить его со щелочью и стиральным порошком. :rolleyes: Но я не уверен, что это поможет. Можно попробовать горячий насыщенный раствор щелочи в ДМСО (диметилсульфоксид - в нерезиновой добываем в Русхиме), но опять-таки без гарантии результата (сей состав также поедает очень многие пластики).
калоша делала легко .
А вообще,что есть солидол? МАсло+кальциевое мыло жирных кислот как загуститель?А раз мыло-значит его щелочи уже не растворят?Короче, видимо придется потратится на высокие автомобильные хим.технологии.
Ацетоном без проблем отмывается засохшая консервация, сам уже несколко раз не смог отмыть керосином, ацетоном берёт на раз.
Только-что разбирал советский центр,лежавший зо лет-чуть подогрел феном-вся консерва потекла,а до этого была как канифоль,откалывалась сухими кусочками:good:
Вобщем намешал примерно поровну Бензин "галоша"+керосин+ацетон накапал это все внутрь центра,замотал его целофаном и поставил на батарею отопления. Через минут 20 слил черную жижу и залил свежим раствором.Результат-чистая блестящая поверхность,приятный шелест подшипников.А жижа простояв до утра в конс.банке снова схватилась!
Растворителями его не возьмешь! Все-равно остаеться что-то типа глины. Сольвент (керосин) + жесткая щетка + тряпка.
Терпенье и труд - все перетрут!
+ 1 за ацетон, сам недавно армейскую точилку расконсервировал- получилось достаточно быстро.
Смывкой для краски старой попробуйте.Мне помогало не раз.
В домну его, в домну!!! :yahoo: Шучу конечно, старая консервация-керосин и руки!!! :good: Не претендую :wink:
нашатырь даже олифу обожжёную растворяет, правда и в обморок не завалишся... :rolleyes:.
