alex2077
помогите по тв4
Всем привет подскажите заклинило вал ведущий коробки подач у кого было такое или нет? и не могу понять зачем нужны там фитиля если там масло естьв подоне
масло по этим фитилям поступает к деталям из верхнего резервуарчика (который под крышкой КП, сверху), смазывает их, и стекая, скапливается в поддоне КП. Периодически его из поддона положено сливать, а в верхнем резервуачике надо следить чтоб оно было при работе.
Изменено пользователем Аль
Вот одну из шеек и прихватило от недостатка масла. Еще раз убеждаюсь, что сначала изучение инструкции и все остальное потом.
Изменено пользователем Struk
Ну да. Наличие масла в поддоне КП еще не гарантирует, что оно попадет на шейки валов. Туда только по фитилям. Это шестерни еще худо-бедно могут как-то получить смазку из поддона если ее там много, поэтому конечно фитильки должны быть на своих местах, концы втыкнуты в отверстия в шейках, а остальные фитильки лежать концами на соответствующих шестернях и масло надо смотреть каждый раз.
Фитили можно выкинуть, если поднять уровень масла до нижнего края шестерен. Почитайте, здесь уже обсуждали это.
А точно причина клина именно в вале с приводом от гитары? Может, с шестернями что-то, 2 включились одновременно и клинят? Снять крышку и покрутить, посмотреть... Вообще, нетипичная поломка.
А как масло попадет в шейки верхнего вала?
Разбрызгиванием. Там отверстия в корпусе и втулках есть. А что они могут не совпадать это другой вопрос, и фитили тоже не помогут. На моем так было:
http://www.chipmaker.ru/topic/31799/page__p__474520__fromsearch__1#entry474520
Подумалось тут.... а что если сделать систему перекачки масла из поддона в верхний "бачек"? Поддон соединить трубкой с верхним бачком ( снаружи станка), а в трубку как-то врезать..... ну не знаю - что-то типа пипетки может? И обратный шарик, чтоб работало только в одну сторону. Что-то по типу шланга с грушей для перекачки топлива, только в миниатюре. А в верхней крышке окошко для контроля масла. Перед работой понажимал на "пимпочку", в окошке проконтролировал, что масло вверх перекачалось... Как думаете - прокатит такое?
а зачем вручную-то. в ванную зайди. у жены там, наверняка, стоит банка с жидким мылом, или ещё какой хренью с дозатором. типа, нажал, и оно тебе в ладошка автоматом порцию выделило. вот этот насосик и юзать. только на вал кулачёк поставить, чтоб на него нажимать. такой-же, но поменьше, стоит во всех распылителях всякой вони на морду, лаков для хари и т.д. но их можно юзать только с переделкой. рассчитаны на более жидкие среды, и с маслом неохотно работают. глючат.
вот такое:
post-3258-089588400 1298026165_thumb.jpg post-3258-062768500 1298026177_thumb.jpg
Также вот какая мысль посетила, а если в коробке подач масло стоит, почему бы фитиль не спустить из верхней ванночки в лужу внизу? Масло по фитилю пойдёт как миленькое, и накинуть этот фитиль на голодающую шейку вала, также поступить со всеми другими подозрительными местами.
А? Мне нравится эта идея... Моя швейная машина имеет метра полтора фитилей, они засунуты в пластиковые трубки и эта система используется (раньше использовалась) успешно промышленностью. Маслёнкой требуется дунуть в единственное окошко в районе натяжителя верхней нити, и оттуда масло само бежит вокруг рукава, в основание машинки, и достигает челнока... Как вам?! Хорошие фитили можно и купить у швейщиков (кто продаёт/обслуживает пром. швейную технику), если есть нужда.
kapral, По насосикам вы правы, одно небольшое уточнение.
Есть именно насосы, с клапанами и поршеньком, они подходят, а есть аэрозольные клапаны, они только открываются и закрываются. Работают при повышенном давлении в баллоне. Эти применить не удастся.
Кулачок на вал ставить я бы не стал, ресурс у этих насосов не шибко значительный, менять придётся часто.
Изменено пользователем юный техник
Как вариант, могло заклинить ходовой валик или винт... Загляните под фартук.
У меня коробка подач уже года три прекрасно живёт на консистентной смазке. Иногда заглядываю, а там всё Ок.
+1, только с марта-апреля 2010 года, консистентка красная
вот такое:
Такое недолго проживет, тем более с кулачком. Тогда уж лучче бензонасос "жигулевский" поставить, и перед началом работы масло в верхнюю ванну закачивать. Только ИМХО лишнее все это, уровень повыше сделать, и все дела.
вот именно, что перед началом работы. в посте выше моего это и предлагал человек. только хотел вручную. я тоже не предлагал постоянную перекачку. а насчёт ресурса... на работе я подогнал пареньку в цех такой. у них на регламентную смазку автоматов уходит 0,8-1,2 литра масла в день. вот уже два с половиной года - маслёнка всё та-же. и менять не собирается. посчитайте количество качков.
