mushi
смазка для горячей штамповки
какую смазку на водной основе посоветуете для горячей штамповки?
Температура штамповки какая????
ЗЫ. Для свинца горячая штамповка идет при +20град.
Ну и большая разница между сталью, титаном и прочим.
А так юзали смазку
1. СТАВРОЛ-4 марка 1 - она препятствует течению металла
2. СТАВРОЛ-4 марка 2 - наоборот улучшает течение
3. Штамповали рычаги, понравилась смазка Shell Fenella Fluid F 3606 G. Были очень сложные элементы. Металл не затекал. С этой смазкой (там графи мелкодисперный) потекло все как надо)))
А так надо определиться для чего именнно смазка нужна.
штамповка стали, для титана стеклосмазку внедряем
хотелось бы попробовать самый недорогой вариант, т.к. сейчас вообще используется масло с графитом.
на водной основе чтобы не дымила
Попробуй договориться с производителем Ставрол. Попроси концентрата на 2-3 штамповки, понравится - работай на ней.
А так попробуй сформулировать свои потребности и зашли на производителей:
Blaser Swisslube AG
Karl Bechem Gmbh
Houngton
Mobil
Castrol
Henkel
Fuchs
Стекло-смазка не очень понравилась.
Большой ее плюс - понижает теплопроводность контактного слоя. Заготовка медленней отстывает.
Так была замечена очень высокая зависимость трения от контактного давления.
Не очень хорошо на ней работать если сложный штамп. Если штамп без особых переходов - то все окей идет на ней.
Попробйте Бентол-3 марка ГШ ТУ 0258-005-48171403-2003 или
CONDAFORGE (GRA) 115
Изготовлена по новой технологии сложных дисперсных систем
- Концепция данной смазки – использование ультра тонких частиц графита (90% частиц – в пределах 6 мкм) и специальной связки для получения слоя графита на инструменте, нагретом до высокой температуры
- Тест на адгезию при высокой температуре “MIPAC” (разработанный CONDAT) показывает высокое качество смазывающего слоя и исключительную адгезию к горячему инструменту
- Может быть использован с любой системой распыления
Применение
- Горячая ковка/штамповка стали
- Штамповка меди
Метод использования
GRA 115 разбавляется водой в концентрации от 5 до 10 %. Для более сложных и ответственных деталей следует использовать большую концентрацию
ydk ,Вы рекомендовали смазки,Вы ими пользовались и где приобретали ?
На одном предприятии в Воронеже применяют смазку Росойл Ангелина,какие отзывы об этой смазке.
Подниму тему. А с смазками для горячей штамповки без графита кто ни будь  имел дело? поделитесь опытом.
дело в том , что мы в своем технологическом процессе мы не можем удалить графит с деталей на последующих переделах.
Изменено пользователем Tunog
