igor6464
вальцы для изготовления гусиной лапки
Назрела необходимость в станке для изготовления гусиной лапки. После разборки двух трубонарезных станков появилась куча шестеренок.
После небольшой доработки получилось четыре вала с шестернями с передаточным отношением примерно 1 к 7. Передача от двигателя через ремень с отношением 1 к 3-4.
igor6464,Сразу один совет, пока Вы в начале пути. Сами вальцы лучше приобрести готовые и уже под них делать все остальное. Много фирм торгует кузнечным оборудованием, найти где устраивает и приобрести. Пара вальцев будет стоить в районе 10-12тыс.
Сами валики нужно будет изготовить с внутренними шлицами. Подскажите пожалуйста, какая нужна сталь и может быть кто-то сможет их изготовить? Фото шестирни для сравнения внутренней части. Ширина валиков 35мм, на валу будет насажено по 3 валика с различными характеристиками.
Спасибо за совет. Может сбросите ссылочки.
из какой вы страны?(вопрос для грамотного оказания помощи)
Изменено пользователем Лазерщик
Мне вот тут нравится, но это не единственная контора http://www.biokomfort.com Ищите в разделе "кузнечный раскаточный блок"
Я из России, Московская обл. Старый сварщик, спасибо за ссылку, оборудование интересное, только дороговато, хотя у других ещё дороже. Горн можно будет заказать, только нужно будет узнать по вопросу доставки.
Совет хороший, жаль только что я не обратился немного раньше. Начал с того что было (шестерни и валы с подшипниками) и под них расчитывал станок. Корпус редуктора уже расчитан, скоро буду заказывать. А вот с валиками чувствую будет проблема. Но переделывать наоборот не хочется, так как достать нужные шестерни тоже проблематично.
А что по поводу марки стали для валиков? Может кто-то подскажет?
Там указана ст45, этого достаточно? Вообще-то я не понял что за приспособа.
Всем привет. Редуктор в работе (щеки редуктора). Валики вродебы тоже пристроил. К концу следующей недели обещили результат. Как только, так я сразу и доложу.
Щеки редуктора забрал. Приступил к сборке.
Собрал обе щеки. Завтра должны отдать вальцы и можно заканчивать сборку редуктора. Ну а потом подсоединение эл. дв. и установка ограничителей и упоров.
Всем привет. Прошу прощения, что долго небыло вестей. Была работа. Сейчас небольшой перерыв, поэтому решил заканчивать станок. Будет ещё стоять промежуточный вал с ременной передачей и двигатель оборотов 500-750.
Наконец-то выдалось время закончить станок.
Хотя кое-что нужно еще доделать. Пробные работы проведены.
Из недостатков можно выделить следующее:
1) большая скорость, около 60 об/мин, думаю заменить шкив на двигателе на меньший раза в полтора (хоть что-то).
2) сделать еще одну пару валиков на более пологую лапку. на 10мм кв. как-то маловато оттягивает, хотя может и пойдет.
Гость
