orlovca
Покрасить электродвигатель....?.
Вопрос:Сильно ли влияет покраска аллюминиевого корпуса двигателя на его охлаждение или нет?(АИР-0,37 Квт.)Зависит ли это от того какой краской красить?
срабатывает принцип батареи отопления :rolleyes: крась чёнть светленькое у мну на немецкой сверловке движок песочного цвета
Если эстетика не нужна, черный цвет отдает тепло лучше.
Конкретно радиаторы для транзисторов.
Изменено пользователем valb
Цилиндры двигателей часто красят в черный цвет именно для лучшей теплоотдачи. 8)
удивился я :shok: я как то наоборот считал
Черный цвет на солнышке сильнее нагревается белого.:unknw:
Эстетика не нужна,мотор стоит в закрытой станине и его не видно. Работать будет от частотника и на малых оборотах встроеный вентилятор не справляется.Поставлю кулер с термодатчиком.Так как он закрыт,необходимо максимально облегчить его тепловой режим.
Изменено пользователем orlovca
Зато в тени излучением рассеивает тепло лучше иных, но это фигня- тут скорее важен слой краски. Движки обычно нитрой покрашены, в один слой, который дай бог 0,1мм.
И это будет правильней. Тогда лучьше ободрать краску.
Датчик закрепить на движке. Через теплопроводную пасту. В компьютерных магазинах продают.
Вид у него сейчас-облупленый,может его совсем ободрать до металла?
valb,ага.... :)
Ну это зависит от желания. Краска всетаки тепло проводит хуже чем алюминий.
вроде как да....он аккамулирует,вопрос в том как отдать
Этот процесс симметричен. Черная поверхность хорошо поглощает тепловое излучение и так же хорошо его отдает. Полированный металл - наоборот. Суп в кастрюле из нержавейки очень долго остается горячим. В обед жена сварит, а вечером перед сном его еще нельзя стваить в холодильник - сильно теплый еще.
Охлаждение мотора происходит в основном конвекцией, а не излучением. Поэтому, ИМХО, все равно чем и как красить. Намного эффективнее будет приделать к моторчику дополнительные ал. радиаторы (любого цвета).
Возможно Вы и правы только что то не попадалось мне движков покрашеных темной краской в основном светленькой
Так я и говорю - для движка цвет краски вторичен т.к. основную роль в переносе тепла играет конвекция, которая зависит от площади ребер охлаждения, а не от их цвета. Цвет влияет на лучевой перенос тепла (инфракрасное излучение). Пример с кастрюлей - это как раз про излучение. Если бы я поставил её на хороший ветродуй, то она, конечно, быстро бы остыла несмотря на свой полированный вид.
Гость
