andy92
Подскажите по кругам
Когда вода была мокрее (лет 8-10 назад), лужские диски для шлиф станков Д250 ширина 20 выпускались с внутренней посадкой на воск (парафин), потом пошла тема с пластмассвой вставкой. Сколько с тех пор я выслушал дряни при балнсировки инструментальщиком этих дисков повторять не буду. Собственно вопрос это мнение субъективное или правда все стало хуже или есть какие спецприемы при балансировке дисков с пластмассовыми вставками.
Чисто визуально, у новых лужских дисков неравномерный состав по объему, тут больше абразива, там больше пор. Через пару-тройку месяцев наработаю статистику, смогу дать ещще одно подкрепленное практикой субьективное мнение.
а лужские это Луга-Нова?
Ня помню :unknw: Помню что Луга, втулка и цвятастая наклейка
лужские это ОАО "Лужский абразивный завод" при чем с гарантией потому как последние диски лично получал на самом заводе, на моей памяти единственная дурь где надо иметь при себе две доверенности.
Изменено пользователем andy92
просто я на неделе брал так с парафином :yahoo: может старые запасы?с пластиком чёт и не встречал
угу чуть не успел дописать значит речь идёт о разных заводах
Изменено пользователем tokarka
точно не то ,картинка другая-да и цветов маловато :pardon: у мну ходовой зелёный :good:
странно.
а меня к лужским с кольцом нет особых претензий
протачивают, конечно, криво, но после правки балансируются хорошо
правда, круги заказные.
Ау так возвращаясь к втулкам пластмассовым и балансировке, только у меня проблема или есть стандартные решения
Если он криво проточен, то балансировать до правки можно бесконечно - надо их обдирать сначала.
Если же он в процессе работы, по мере износа, сильно теряет балансировку, то дело не в кольце, а в неравномерной структуре - такой круг лучше сразу выкинуть.
Изменено пользователем tmpr
изначально не балансируется
Проточите относительно отверстия и обратите внимание на торцы.
У абразивщиков несколько иные понятия о допусках.
Ну и балансировочную оснастку надо проверить.
