  • 0
AQUARIUS_83
Компрессор МАЗ-овский или нет?
Вопрос
Ув. форумчане прошу вашей помощи в опознании компрессора.
При разборе гаража был обнаружен компрессор с логотипом МАЗ. После небольшого экскурса по интернету, я так и не смог для себя точно ответить, что это за компрессор, потому что внешне он напоминает ЗИЛ-овские, но все равно различия есть, либо же это и вправду МАЗ-овский :unknw: , но фотку МАЗ-овского я так и не смог найти для опознания.
ЗЫ Простите за качество фоток, под рукой была только мобилка, да и освещение не ахти какое в гараже.
23 ответа на этот вопрос
  • 0
Не похож. Мазовский крепится за картер,а у Вас еще какая-то опора присутствует...
  • 0
такие устонавливали на гусеничных тягачах бат и мазах сораканожках
  • 0
"Дааа, интересно девки пляшут..." (с)
А где же на него можно найти хоть какую нибудь инфу (обороты, производительность, давление)???
  • 0
Характеристики такие же как на ЗИЛовском!
  • 0
он конструктивно и внешне похож на зиловско-мазовские компрессоры,думаю у него примерно такие же характеристики будут.
  • 0
Это похоже танковый компрессор высокого давления. Ну соответственно на БАТе то же самое.
Картер у него немного отличается от ЗИловского , по ушам, немного уже вроде , насколько помню. И внутри в гильзах стоят чугунные поршня диаметром поменьше чем на МАЗовском и на гильзах в нижней части отверстия насверлены, наверное для перепуска. На мой взгляд очень даже ценный компрессор, не так часто встречаются по сравнению с МАЗовскими.
( ЗИЛовский и МАЗовский, одинаковые кстати, (товарный знак)овский отличается от них только картером,про старый речь. )
На картере снизу просто поддон прикручен, а так он ставится так же как МАЗовский.
  • 0
(товарный знак)овский ещё отличается приводом у него шестерня ,а у зиловского и мазовского шкив .
не в тему но спрашу (к стати ни у кого нет лишнего шкива от мазовского к-сора) :wink:
  • 0
Ну про шестерню само собой понятно , а шкив у меня есть, только я далеко :pardon: . Компрессор такой как на снимке у меня тоже есть :rolleyes:, снимал кстати с тягача с танковым двигателем и системой пуска сжатым воздухом .
  • 0
У меня был похожий, говорили с Урал 4320.
Охлаждение только на головке, крепление за поддон выходило на бок, с верху были предохранительные клапана чтоб гонять воздух по кругу
  • 0
Хмм.. уже несолько людей сказали что это из военной техники. С одной стороны это хорошо (надежность), с другой - плохо (попробуй найти тех.данные и в случае поломки или неисправности - запчасти)
  • 0
А чего там данные... :pardon: 160 Атм должен качать минимум. Ну если по живучести наравне с ЗИЛовским, так долго надо ждать пока сломается, на машинах годами ходят без поломок.
  • 0
А чего там данные... 160 Атм должен качать минимум
это каким же образом? он что двухступенчастый? похоже он обычного давления будет.
  • 0
качает оно хуже мазовского проверено лично а 150 атмосфер это компресор ак-150 а ето совсем другая приблуда
  • 0
Выше уже написал, там в гильзах по диаметру насверлены отверстия, а на голове у него стоит какая то диафрагма что-ли , честно говоря не разбирал. Поршня чугунные и диаметром меньше ЗИЛовских. Наверное как-то перепуск организован.
Прикол в том что сам механиком -водителем заканчивал учебку, а как компрессор высокого давления выглядит не помню.Потому как были двигатели где был основной запуск электростартером, а вспомогательный воздухом и там баллоны носили с ПТО, а были двигатели где основной запуск воздухом, а вспомогательный электростартером, там компрессор стоял на двигателе , в баллоны насколько помню качали 150-160 Атм. Свой компрессор я в своё время снял с тягача с танковым двигателем и воздушным запуском , уж это я точно знаю что это танковый двигатель ( Т55,Т62 ) :rolleyes: и компрессор на вид такой же.
  • 0
Да не, это точно не АК-150,я ж говорю что что-то из рода ЗИЛ-овско МАЗ-овских
Изменено пользователем AQUARIUS_83
  • 0
принципиально,2хцилиндровые МАЗовские и ЗИЛовские компрессоры не отличаются
на ЗИЛовском шкив большего диаметра
нижняя опора,та что на снимке,при установке на двигатель должна откручиваться
  • 0
месяц назад такой продал-совсем не похож.
  • 0
ак150 v образный и с воздушным охлаждением и у него на шкиве 5 ручьёв профиля А ! А ентот качал воздух для тормозов на БАТ
  • 0
Принадлежность к конкретной марке не скажу, но подобным пользовался. Был у меня из подобного сделан компрессор который со временем был списан по износу или даже скорее по моральному устареванию. Я так предполагаю что это просто какая то ранняя модель обычного компрессора (ЗИЛ , (товарный знак), и т. п.) которые в принципе не отличаются ни чем кроме способа крепления к двигателю.
Производительность поменьше чем у современного. Охлаждение рубашки всасываемым воздухом. Клапана только выпускные. Впуск через те отверстия в нижней, рабочей части гильзы. На голове перепускные клапаны разгрузочного устройства. За смазку уже не помню. Скорее всего как и на обычном ЗИЛовском. Описал что было у меня и очень похоже на Ваш вариант.
Ни какого высокого давления он не даст. У меня меньше ЗИЛовского давил.
  • 0
Да я знаю что это не АК-150 , но железно знаю что он устанавливается на двигателе типа В2 , В55В например., на двенадцатицилиндровом , и внутри выглядит так как я описал , потому как вскрывал его. Спрашивается нахрена он на танковом двигателе,гусеницы подкачивать ? :pardon: . Может эти компрессора раньше шли ? двигатель этот кстати начало ещё с Т34 берёт. Воздух там насколько помню навскидку, ещё шёл для обмыва триплексов, а больше и не припомню куда.
Короче, вот с такого двигателя этот компрессор http://btvt.narod.ru/4/t-62/v55.jpg
  • 0
А я о чем! Был горький опыт устоновки данного девайса на мурзик за не имением родного,увы :cray: слишком он оказался слабоват
  • 0
Я видел его на тягаче Бат, данный тягач мог таскать обычный прицеп на пневмо ходу с пневмо тормозами поэтому у него был и компресор и тормозной кран
  • 0
:rofl:
Тоже хотел поставить на МУРзик , картер как раз по ушам не подходил, переставил в другой, от МАЗа картер, затем шкив не подошёл по конусу, плюнул, и бросил эту затею. , но снял с гусеничного тягача с танковым двигателем м воздушным запуском, потому и предполагаю, других компрессоров там не было. Тягач правда не БАТ был.
